Текущее время: 11.07.2026 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 9:48
Dimazavr писал(а):
Capter писал(а):
Dimazavr, спасибо большое! их должно две гореть? или одна? (левая или правая?)
У меня две горит.
Спасибо.
забыл сказать - причина неработы задних противотуманок у меня - это неработа колесика - передние противотуманы оно включало, а задние нет. Для ТО химическими способами запустили. - горит две лампочки.
Renault Safrane | 2,5 | 1997 | АКПП
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 11:57
Ребята, подскажите, какой диаметр штатных колонок в Сафранах. И какие они там, может знаете. спасибо!
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 12:07
Зачем на ТО нужны противотуманки? Они от силы нужны пару раз в году:) да и то ночью за городом.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 12:27
16.5 см. Есть ещё тема:
viewtopic.php?p=151945#151945
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 13:56
Hioktane писал(а):
16.5 см.
Только в задние двери обычные динамики не входят -нужно брать низкопрофильные(или как они там обзываются...). В передних дверях не менял -не знаю.
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 14:21
я менял на это:
http://www.prology.ru/asp/good/184
Монтажная глубина 70. Это предел для штатных мест. Влезет и болеее высокий, но придётся отрезать защиту от влаги и что-то там колхозить. уже со съёмом пластиковых подиумов с двери (не знаю, надо ли для этого всю дверь разбирать или можно так отодрать).
Эти динамики по ширине оказались впритык. Пришлось канал со штатной для штатного провода слегка рассточить с помощью дрели. Иначе не влезали. т.е. без провода ставились, а вкладывал провод и уже не ставились.
Спасибо Алексею за помощь в выборе:)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 14:28
Hioktane писал(а):
я менял на это:
А пищалки от них тоже поставил или родные оставил?
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 14:49
Ради них и менял. Чувствительность у них хорошая. Был глюк: как бы правая пищалка работала, а то нет. Я думал контакт пропадает. Глюк остался и с новыми пищалками, но не проявляется, пока, просто нужно провода на пищалки менять:) капец им от времени.
Установил временно под штатные сетки, впиндюрил и малярной лентой закрепил. По хорошему, сетку нужно покоцать кусачками - вырезать посадочное место.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 14:56
Кто знает: центральный воздуховод достать целиком без демонтожа торпеды можно? (С цлью замены, слегка заломан с одной стороны)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 15:32
привет! может кто с покраской пластмассы сталкивался? Помогите !
viewtopic.php?p=173245#173245
Hioktane, SergPU, спасибо!!!
Hioktane, ответ был таким - если есть - должны работать! пришлось повторный раз проходить.. хорошо мастер-электрик мне хитроумную штучку сделал )))
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 15:47
с какого года на сафране стал применяться серворуль. Хочу себе поменять рулевую колонку. а то уж больно неудобно, что руль регулируется только по вылету. Хочется что бы и по высоте можно было приспособить. :oops:
86*
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 18:10
За 100% достоверность не ручаюсь, но на некоторых Первых Сафранах устанавливалась рулевая колонка с моторизированной регулировкой -она работала от блока электро сидений. А судя по каталогу запчастей -на Сафран 2 такая колонка не устанавливалась.
При этом моторизированная колонка имеет только такуюже регулировку -"по вылету" как и обычная. Во всяк случае та что мне попалась на разборке -была именно такая(я с нее снимал руль с кнопками круиза -было время изучить).
СообщениеДобавлено: 7.06.2008 7:50
Обидно.. это самы большой просчет Инженеров Сафрана. Представительский класс, а руль как-то нехорошо регулируется... :cry:
86*
СообщениеДобавлено: 7.06.2008 9:23
Про представительский класс -полностью согласен. Чего стоит например отсутствие фильтра салона.
Создается впечатление, что в стремлении выпустить конкурентный с немцами авто инженерам Рено было не до мелочей. :Renault_ruzleZ:
