Текущее время: 16.07.2026 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 10:29
SergPU писал(а):
DN
А может поддон того... :shock:
посмотрел вчера снизу - целый. если только прокладка сзади течет, а потом разбрызгивает на весь мотор - непохоже на это... в общем надо искать СТО или гараж и разбираться. Походу масло течет только во время движения...
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 11:16
DN писал(а):
SergPU писал(а):
DN
Была подобная проблема, уходило(активно) масло при движении, проблема была в сальнике на колен.вале. Тож зимой было,пока определил(3 дня) кудой уходит...
:| долил полтора литра...
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 11:24
DN
Сальники проверь..у меня когдато подтекала, я поменял.
А мороз мог добавить течи..
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 11:33
DN писал(а):
.. доездился... вчера засек что за день ушло более литра масла (50-60км) - пятна под машиной - весь движок с задней стороны, картер с задней стороны и коробка в масле (((... на улице в мороз точнее источник определить не получилось ...
Неужели из-за забитой вентиляции картера может так выдавить масло ? Или это уже чтото посерьезней ?
Можно определить забитую вентиляцию картера так - достаешь щуп масляный и вручную открываешь дроссельную максимально, но не резко а постепенно - при забитом маслоотделителе увидишь как при определенных оборотах масло подымется до верхней части трубки масляного щупа. Если дело плохо, то уже при 2000-3000 масло будет переть через щуп конкретно, причем может еще и через нижнее уплотнительное кольцо где трубка щупа. При промывке или замене маслоотделя - даже при максимальном дросселе масло не подымается по трубке щупа. Может еще текут сальники коленвала. Если ездить активно, то расход масла будет ощутимый. Протереть насухо и проследить динамику появления. Можно на любой эстакаде, пока не сильно холодно. Обещают вроде до -25 морозы.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 17:00
поскольку я считаю,что недогрев мотора немногим лучше его перегрева и по примеру SergPU
поменял термостат на авто.тк откручивать и опускать расширительный бочок тоже было лень просто заехал правой стороной машины на бордюр и при замене не вылилось ни капли(ну почти)антифриза.
жаль нет на сайте специальной кнопки с помощью которой можно было бы выражать благодарность людям которые помогли советом или отчётом о своей работе
SergPU! :xlopat: СПАСИБО :xlopat:
первый раз за зиму машина прогрелась до 90гр и термостат открылся...а так ездил при 75(((
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 17:08
валерасан
Не про что :xlopat:
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 17:31
Уговорили. Я тоже деньги в экзисте на термостат потратил:)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 22:09
Есть возможность приобрести по "безналу", на халяву(на работе), запчасти на машинку. Подскажите что быстрее всего вылетает в задней подвеске, кроме опорных подушек и аммо (уже заказал). :krugom:
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 22:12
Evgenik
Закажи мне поддон двигателя :roll:
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 22:22
а что с твоим поддоном двигателя?
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 22:25
Evgenik
Потеет по трещине.
А вообще -то шутка была :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 22:30
SergPU
Это понятно :D . А если серьезно, посаветуешь что небудь :roll:
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 22:40
Evgenik
Задние ступицы -они с подшипниками идут.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 22:44
SergPU
спосибо. Когда купил машину гудели два подшипника, купил два за 70 у.е. сомнительного произхождения, проехал 50тыс. км. , пока все ГУД. :)
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 22:54
Evgenik
А остальное в задней подвеске - рычаги да тяги с сайлентблоками -все только оригинальное, но вроде мало кто жалуется.
Можно суппорта задние прикупить -если только.
Я бы еще мотор печки прикупил, хотя я и наловчился их перематывать, но новое -оно и в африке новое.
Передние полуоси в сборе не помешали бы.
Клапан ХХ на мотор.
Комплект ГРМ и клинового ремня (ремни, ролики, натяжители) -про запас.
Фары оригинал линзовые с ксеноном.
Рычаги передние в сборе.
Рулевую рейку.
Насос ГУРа
Комплект сцепления
:crazy:
