Текущее время: 16.06.2026 4:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 17:58
Стоп стоп господа. Сейчас я еще больше запутаюсь. Насколько я понимаю, "лягушка" это то, что разделяет усилия между передними и задними тормазами? (ну где то так)
А что такое колдун?
Еще у меня там где как я предпологаю стоит лягушка находиться некая конструкция вроде с пружиной (точно не помню давно не заглядывал под свое авто) и подвешена это все на пластиковом хомуте к кузову. Вот думаю может в ней загвоздка. Вся эта "вещь" должна регулировать усилия задних тормозов в зависимости от загруженности авто. А раз так, то ее место расположение должно быть четко определенное, а не на хомуте висеть.
Поправте, подскажите.
Имею машину, а не машина меня.
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 19:16
Колдун - это регулятор тормозных сил, а лягушка это концевик (в частности концевик педали тормоза).
СообщениеДобавлено: 17.01.2010 21:36
А на Сафране есть колдун? Я его там не нашёл.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 1:34
Ребят. Как открыть багажник он захлопнулся и все????? Ключ проворачивается на 360гр. А моторчик не работает.
Renault Safrane 2.2 12
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 12:57
Мужчины, помогите :needhelp:
Являюсь счастливым обладетелем Рено Сафран, 1998 г.в., 2л., 132 л.с. двигатель Вольво, МКПП.
Появилась проблема с которой никак не разобраться:
с утра машинка заводится и едет, все отлично, потом прогреется и пропадает тяга. Очень медленно растут обороты и машинка не тянет. К тому же появляется вибрация, расход бензина очень большой - по компу сейчас 27 л/100км. показывает. Сделали диагностику в гаражах, но там не смогли коды прочитать по человечески. Из того что сделали: свечи поменяли перед зимой, т.е. они свежие совсем, пробили катализатор, поменяли лямбда-зонд, почистили контакты на катушке зажигания. Стало получше, но все равно на прогретой машине пропадает тяга. Теперь на что думать? Мастер, который менял ГРМ, говорит, что когда тяга пропадает, вроде не работают 1 или 2 цилиндра в двигателе, но опять же от чего это, никто внятно сказать не может :cry:
Хочу на диагностику к официалам поехать, это 150 км, боюсь не доеду :oops:
Рено Сафран, 1998 г., 2 л. B54L, механическая КПП
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 15:09
Evgenik писал(а):
Я так и зделаю, темболее тот у которого я брал первый раз отдает ее за 90у.е. :)
Подкинь адресок. Где такие цены :oops:
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 18:24
SergPU писал(а):
Для облегчения установки тросиков и что бы ничего не пилить -нужно снять торм колодки на лев и прав колесах -это даст бОльшую свободу хода рычажкам ручника на суппортах(за которые цепляются тросы) и позволит легко собрать все обратно.
+1 классная идея.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 23:47
fantanella писал(а):
... Рено Сафран, 1998 г.в., 2л., 132 л.с. двигатель Вольво, МКПП.
... когда тяга пропадает, вроде не работают 1 или 2 цилиндра в двигателе
Очень похоже на катушку... одну из двух.
Попробуй (когда пропала тяга) скидывать низковольтные разъемы с катушек...
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 11:38
У меня замерз как-то привод, залез из салона в багажник с фонариком, там где замок есть дырочка маленькая, вроде там даже стрелка или значок какой-то, не помню, туда нажимаешь отверткой и счастье.. А потом открыл заглушку овальную, там видно привод, рукой подвигал пару раз и с тех пор все работает опять.
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 19:33
SergPU
лягушкой я назвал регулятор(но не давления)электрический, сделанный по принципу реостата, на сафране их даже два,один сзади другой на передней подвеске, все по правой стороне. они дают инфу на блок(который и раздает давление кому сколько работая совместно с абс, стоит примерно симетрично твоему ревуну от сигналки на другой стороне). лягушка что на педали естественно на качество тормоза не влияет. на авто постарше ставили регуляторы давления непосредственно на задней подвеске, но тогда к нему шло 4 трубки, на регуляторе лапка, закрепленная к рычагу, посредством движения которой и распределялось давление без участия электрики.чисто механически.если не прав--поправьте меня, однополчане! :roll:
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 19:56
Narfas
Хммм
Эти две "лягушки" -датчики положения кузова. Используются автокорректором фар, а к тормозам отношения не имеют. Про подвеску с подкачкой -отдельная песня и отдельные датчики.
Поправте меня :oops:
PS На Сафране 1 стоял колдун, обеспечивающий распределение тормозных сил на заднюю ось при разной нагрузке.
На Сафране 2 колдуна нет, а роль распределителя выполняет АБС(используя только штатные датчики АБС на колесах) :ustav:
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 20:34
Совершенно верно. Если от любого датчика отключить разъем, то на панели загоряется чек фар а сами фары опускаются в самый низ.
О, блин, так и думал, а то уже в непонятках где же он.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 16:48
Спасибо буду пробовать :D
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 20:05
назрел вопрос! сафран у меня всего месяц. двигатель 2 литра но расход меня поражает! по трассе минимум 10-11 :zlost': . По городу от 15 и болееееееее :( :( ! Это нормально? думаю на деагностику поехать. У меня митсубиси с двигателем 2.4 автомат так не кушала :crazy:
сафран 1993г. 2.0i J7R 732 RT
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 21:10
хочу узнать о подвеске. такое положение кузова норма или надо что-то поменять?
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
