Текущее время: 16.06.2026 4:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 21:14
БыкЗдоровый
лет 5 назад,был у меня сафран-1 с мотором J7R
покупал тогда термостат на рынке за 700-800 рублеё,поменял,но лучше не стало-тоже не догревал.плюнул,так и ездил на недогретом моторе...
а стоИт он в патрубке и меняется менее удобно,чем на нынешней моей машине.
думаю если менять,то лучше покупать в exist,всё-таки какая-то гарантия качества...
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 21:15
manthus
А у тебя какой вариант гидропривода стоит -с питанием из бачка с тормозухой или от отдельного?
Просто как раз в 97г был переход с одной гидросистемы на другую.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 21:40
c питанием из бочка с тормазухой...я так думаю,маленький бачок стоит за основным я открыл крышечку он пуст :shock:
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 21:43
не понял! от куда идет трубка на главн.цилиндр сцепления?
Есть отдельный бачек?
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 22:00
завтра сфоткаю..до завтра
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 22:57
SergPU
Привет, сегодня наконецто купил свою полуось(как утверждает продовец) Patron PDS1569, привезли с доставкой на дом за 85у.е.. Пересчитал все шлицы, все вроде ОК, но длинна710мм с резьбой и 683 мм без резьбы :roll:, в exist я не нашел такого номера, может подскажешь оно или не оно :P
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 23:03
у меня вообще максимум до 70 градусов доходит
сафран 1993г. 2.0i J7R 732 RT
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 23:05
в чем может причина? на оборотах около 4000 из глушителя густой черный дым. масло не ест.двигатель работает ровно. расход 5 литров на 10 км. прошу помощь
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 23:17
Evgenik
В каталоге указана общая длина с резьбой =683мм
Итальянский ШРУС Метелли называется 17-0569
А Patron -это Китай.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 23:29
SergPU
О великий ГУРУ по Рено Сафран!!!! RenaultClub RenaultClub RenaultClub Что бы мы бех тебя делали!!!
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 23:36
БыкЗдоровый
Хорош прикалываться -сглазишь -куплю Субару Оутбек... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 9:59
Решил и я проверить термостат. Прикупил термостаты Wahler и Vernet с различной температурой открытия - кстати они бывают 82, 87, 90, 91, 92 градуса, а не только одной температуры. Я, учитывая еще и летний режим эксплуатации, взял с температурами 87, 90, 92. Родной термостат Wahler Германия, он же Вольво оригинал, с температурой открытия 90 градусов, у меня стоял родной 99 года, с виду как новый. Но так как уже вскрыл систему, решил заменить. Поставил вначале Wahler 87 градусов, долил антифриз, развоздушил систему, прогрел машину, проехал - стрелка стоит ниже 3 мелких делений, субьективно печка лучше стала греть, потом для очистки совести и чистоты эксперимента решил поставить и посмотреть остальные термостаты - при 90 стрелка стоит на два деления ниже середины, при 92 - ровно посередине, причем вентиль срабатывает на одно мелкое выше середины, получается что при 92 он срабатывает гораздо чаше. посему остановился на 87 градусов Wahler такой как и стоял один в один. При замене желательно закрывать пленкой генератор, т.к он стоит прямо под корпусом термостата и на него может попасть антифриз, что нежелательно. После замены машина стала резвее - субьективно. По времени замены занимают на морозе на улице при наличии инструмента - 5-10 минут для каждого варианта+время на прогрев до проверки открытия и сработки вентиля.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 12:11
manthus
Добрый день!
У меня стоит привод сцепления с питанием от отдельного бачка, расположенного за тормозным . Недавно сдох... Педаль провалилась. Бачок тоже оказался пуст. Долил тормозухи. После долгих усилий привод прокачался, хотя по докам он не предназначен для прокачки.
Но проблемма не исчезла... Утром приходилось заниматься она...мом, т.е пкачать привод сцепления. Перепускал главный цилиндр.
Стал вопрос о замене. Привод меняется полностью, т.е. главный и рабочий. Но тут возникла проблемма! Везде можно купить привод только с гидравлическим выжимным ( выжимной совмещен с рабочим), а у меня рабочий стоит сбоку и привод на лапку.
После долгих безрезультатных поисков пришлось обратиться к официалам. На Промсервисе загнули более 600 $ под заказ.
А вот на РСМ такой привод нашелся. Обошелся ~360 + установка.
Теперь езжу и наслаждаюсь!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 12:24
alex_fish
Такая же проблема была - потек рабочий на необслуживаемом приводе. Умельцы с Макаенка прокачали и заменили сальник на рабочем, но работать стало немного хуже. Ищу другой сальник теперь...
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 13:36
по моей проблеме нет мыслей?
