Текущее время: 16.07.2026 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 13:52
SergPU писал(а):
БыкЗдоровый
Хорош прикалываться -сглазишь -куплю Субару Оутбек... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
И я тоже куплю :xlopat: Куда мы без тебя :oops:
А стрелка на приборке плавает из-за того что давления у меня нету в системе охлаждения. Вроде раньше было, а сейчас нету. Видно крышка не работает. И запасная я тоже Хотя ломаться в ней там нечему: пару пружинок пару резинок. :|
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 14:12
Все на Шубарики Оутбеки. Если нет давления в шлангах, то похоже пробка не герметична или не закрыта какая то пробка развоздушки, как винтик со шляпкой. Шланг должен быть упругий, но не твердый как камень, при открытий термостата и верхний и нижний должны быть одинаково горячие.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 15:06
volvo xc70 :D только он после сафрана.мой термостат откр на половине шкалы, затем на 3 мелкие риски температура падает.
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 15:39
Вольво хорошо, кан шина плохо. В вольве S80 у меня температура была строго посередине - мотор был битурбо 2.8 T6. Сиденья и подлокотники у вольвы не фонтан, шумоизоляция лучше. Мне например Сафраны больше нравится чем вольваки.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 15:44
Hioktane писал(а):
...А стрелка на приборке плавает из-за того что давления у меня нету в системе охлаждения.|
У меня тоже нет давления... а стрелка не плавает.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 17:28
Я тоже так подумал. Сейчас ещё мысль: сифонит по прокладке термостата. Видимых потёков нет.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 18:10
SergPU писал(а):
БыкЗдоровый
И я тоже куплю Куда мы без тебя
:D
штрейбреХеры
Hioktane
а когда крышку отворачиваешь,воздух засасывает?
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 18:49
валерасан писал(а):
Hioktane
Нет. Перепада давления нету тоже. Может я там уже трещину сделал когда винт крышки затягивал :oops:
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 21:50
alex_fish писал(а):
manthus
Добрый день!
У меня стоит привод сцепления с питанием от отдельного бачка, расположенного за тормозным . Недавно сдох... Педаль провалилась. Бачок тоже оказался пуст. Долил тормозухи. После долгих усилий привод прокачался, хотя по докам он не предназначен для прокачки.
Но проблемма не исчезла... Утром приходилось заниматься она...мом, т.е пкачать привод сцепления. Перепускал главный цилиндр.
Стал вопрос о замене. Привод меняется полностью, т.е. главный и рабочий. Но тут возникла проблемма! Везде можно купить привод только с гидравлическим выжимным ( выжимной совмещен с рабочим), а у меня рабочий стоит сбоку и привод на лапку.
После долгих безрезультатных поисков пришлось обратиться к официалам. На Промсервисе загнули более 600 $ под заказ.
А вот на РСМ такой привод нашелся. Обошелся ~360 + установка.
Теперь езжу и наслаждаюсь!
:shock: :?:
Вы имеете ввиду этот бачок? с утра тоже надо покачать потом вроде ниче,может это из-за морозов?
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 22:20
Столкнулся с такой проблемой. При t от-20 и ниже в движении, на прогретой машине закидывает обороты. В начале до 4000, я глушил машину, потом снова заводил, пока обороты не выравнивались. Такое
случается один раз, с утра. Сегодня решил не глушить а газануть, обороты воостановились но не надолго. Дальше стало закидывать резко и до красной отсечки. Снимал разъем с клапана-не помогло, помаслал педаль на заглушеной машине-завел ОК. Как я понимаю дело в клапане ХХ? Как почистить клапан, чтобы не стало хуже.(разбирать или просто промыть в ацетоне?
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 23:20
:mrgreen: ,продайте кто распорку как у manthus, не знаю зачем она у тебя стоит и нужна ли мне она , но так ради разнообразия прикупил бы :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 23:28
sniperson
С этой распоркой парадокс:
Она стоит штатно на Сафране 2 с мотором 2.0л, и не стоит на Сафране 2 с мотором 2.5л :crazy: :crazy: :crazy:
Хотя по логике -должно быть наоборот. Потому если следовать "логике" Рено, то на твою битурбу она точно не надо :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PS Распорка эта - прямая, расплющенная на концах, труба -и оно тебе надо?
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 10:39
manthus
Да, это точно он!
А мороз только усугубил неисправность. При прогреве и у меня лучше становилось. Видно манжетам кирдык! Когда потеплеет попробую разобраться со старым. Ремкомплекты вроде бы продаются.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 13:02
alex_fish писал(а):
manthus
Да, это точно он!
причина в рабочем цилиндре?надо искать рем комплект...сегодня еще хуже стало(((а прокать можно?
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 13:04
manthus
Кто то писал про ремкомплекты -помогает не на долго, если вообще помогает.
Там сам цилиндр пластиковый и на стенках появляются задиры, потому замена сальников не спасет.
Хотя может это не твой случай :crazy:
