Текущее время: 14.07.2026 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 13:23
у меня в лагуне такой гидропривод, так на рабочий я в минске не нашёл ремкомплекта, на главный кто то нашёл и даже номер вылажил(см. поиск) про задиры мой случай
глянь тут: viewtopic.php?t=14465&postdays=0&postorder=asc&start=15
Космос 4
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 17:13
SergPU
распорку мешает поставить блок реле его надо переносить.а на самом деле изменится ли поведение машины после установки этой распорки или это только имиджевое решение?
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 17:57
Склоняюсь к этому :(
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 18:17
Hioktane
значит нет герметичности,со всеми вытекающими(( последствиями...
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 18:33
Сергей73
Столкнулся с такой проблемой. При t от-20 и ниже в движении, на прогретой машине закидывает обороты. В начале до 4000, я глушил машину, потом снова заводил, пока обороты не выравнивались. Такое
случается один раз, с утра. Сегодня решил не глушить а газануть, обороты воостановились но не надолго. Дальше стало закидывать резко и до красной отсечки. Снимал разъем с клапана-не помогло, помаслал педаль на заглушеной машине-завел ОК. Как я понимаю дело в клапане ХХ? Как почистить клапан, чтобы не стало хуже.(разбирать или просто промыть в ацетоне?
Была похожая ситуация.Закис рычаг дроссельной заслонки.Помогла WD-шка
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 23:07
Добрый вечер. Хотел спросить , может кто видел или слышел как себя ведут амортизаторы STELLOX(масло). Если есть какие мысли, не стесняйтеся!!?? :mrgreen:
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 1:14
хм, распорка на стаканах по задумке должна увеличить жескость кузова, которая сказывается положительно при аварии или при больших нагрузках на кузов, у меня её нет и я особо не заметил чтобы кузов при нагрузках деформировался, думаю что чем больше мотор , тем меньше нужен даный девайс. хотя не мешало бы сверху и поддержать стаканы ,дабы исключить лишние вибрации :cool:,так кто продаст распорку, а на заводе РЕНО много чего решили оставить штатным с таким мотором :mrgreen: , меня радует что немцы хоть поставили другие тормоза спереди, а так если подумать на многом сэкономили, и на мой взгляд ,прими во внимание хоть половину того что сделал я и за не большие деньги машина имела бы боьшую популярность , а она выпускалась как соперник в те года 540 Е34, W124 4.2, ауди V8 3.6 и что , она проигрывала по динамике всем машинам, с тем что я доделал сам , так теперь BMW е65 750 ловить нечего, не говоря уже о старой 540-й, вот за такое отношение на заводе рено и обидно :zlost': .
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 1:43
sniperson
Эксклюзив - астосалон СНИПЕРСОНТЮНИНГ..)))) Сделай из Сафрана ласточку )) RenaultClub :xlopaem:
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 13:02
валерасан писал(а):
Hioktane
Не уверен. Антифриз долит до максимума и не уходит. Может просто не удаётся хорошо прогреть. Нижний патрубок радиатора и нижняя часть через 15 минут ещё холодные. Плавание показаний стрелки происходит между серединой шкалы и почти вторым большим делением. Если выключить печку и держать 3 тыс оборотов, то видно, как стрелка доходит до второго деления и опускается на пару маленьких. Так несколько раз. После этого нижний патрубок уже горячий... Но догреть до запуска вентилятора у меня не получилось.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 15:00
Товарищи, подскажите по проблеме:
На Сафране центральный замок открывается сам после 3-4 секунд после закрытия. Сигналка не при чем (снимал полностью блок)
Думаю на концевики. Где они находятся и как выглядят на дверях (капот и багажник проверил)?
Renault Safrane 1998 2.5 N7U, SU0, нет ксенона и кожи с эл. седлами!!! >:( ПРОДАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 15:12
Xeon
Концевики находятся в замках дверей.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 16:16
SergPU
Добраться до них можно только сняв сами замки или есть варианты?
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 17:01
Xeon
Вариантов нет!
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 18:09
Hioktane
и у меня карлсоны не включаются,так же доходит до 2-го большого деления,открывается термостат,пошло по большому кругу,соответственно стрелка температуры падает,термостат закрывается,идёт по малому,температура растёт.а что именно тебе не нравится,на дворе не май месяц и даже не февраль пока,у нас до -28 гр доходило...
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 20:12
проблема со сцеплением - при отпускании педали сцепления, педаль отходит только до середины и зависает и еще стала какойто мягкой. В чем причина????? Может надо заменить торм. жидкость?
