Текущее время: 12.07.2026 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 12:00
Llama
Ты разьемчик то нашел диагностический?
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 12:02
на приборке никаких изменений нет
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 15:57
SergPU писал(а):
Llama
Нашел, свозил к Смаленскому, приговорили лямбду, комп АБСа, подушки, аккумулятор и еще чего-то по мелочи.
Safrane II B54L N7Q 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 16:32
здох бензонасос ... как его выколупать из бензобака, проблема с трубопроводом
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 17:00
Подскажите плс.,
1) противотуманная фара у первого и второго сафрана взаимозаменяемы?
2) Фара (не ксеноновая) у всех вторых сафранов одинаковая, или есть различия?
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 18:34
Llama писал(а):
Подскажите плс.,
Помоему они разных форм
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 19:34
Llama писал(а):
Подскажите плс.,
1. не взаимозаменяемы 100% (поищи -я писал от чего подойдут)
2. одинаковые
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 23:10
Подскажите плс, как называются электичексий и логический интерфейсы для диагностики внутренностей Safrane II ?
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 0:05
Llama
Что ты подразумеваешь под словом интерфейс?
ИНТЕРФЕЙС — аппаратно-программные средства, обеспечивающие графическое отображение и обмен информацией между человеком и компьютером.
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 8:51
SergPU писал(а):
Llama
Электромеханические стандарты на разъем + протокол обмена данными. Разъем я идентифицировать определенно не смог, ни на что стандартное он не похож.
Что гуглить?
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 10:00
azotovich писал(а):
Всем привет! Нужна помощь! Рено Сафран 2,0 1999, не подачи тока на бензонасос. Предшествовала всему этому замена аккумулятора ... предохранители все целые. Вечером поменял аккумулятор, поездил некоторое время, все нормально без проблем заводилась. утром пришел, вжи вжи вжи и тишина. Послушал, не жужжит бензонасос. Начал проверять предохранители, все в порядке. Думал пришел конец бензонасосу, но сделал контрольку, нет подачи тока. Опять начал смотреть предохранители, обнаружил, что не стоит предохранитель на инжектор, поставил и машина завелась. Отъездил целый день без проблем. Утром завелся, проехал пару километров, заглушил авто и больше пока не завел, опять нет жужжит бензонасос, предохранители целые ... мот кто что подскажет???
в моторном отсеке есть выключатель бензонасоса, отключает его при ударе (ДТП) и еще реле бензонасоса, там их несколько, какое именно не помню, надо посмотреть в книжке. И еще не помню точно, но вроде в сантиметрах 15 от разъема, который вставляется в бензонасос есть еще разъем, туда же приходят провода от датчика уровня топлива...
Брак - основная причина разводов..
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 10:26
Llama
Разьем OBD 2, протокол ISO8 :ustav:
PS разьем действительно наверное ОЧЕНь редкий, то ты его найти не можешь, то идентифицировать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 19:43
Вчера решился на замену радиатора печки, благодаря точным инструкциям viewtopic.php?t=11794 все прошло на ура ( подробный фотоотчет выложу позже ) , когда уже начал все собирать заметил что не вращается ручка изменения направлений потоков воздуха, машина без климы, привод заслонок тросовый. Отсоединение троса и сектора привода обоих заслонок показало что ОЧЕНЬ туго вращаются сами заслонки , на удивление WD шка не помогла. Почти 2х часовое сражение с ними тоже не привело к положительному результату, они конечно стали немного легче ходить но не настолько чтобы трос смог их провернуть. Я предполагаю что скорее всего повело пластиковые оси заслонок, либо их посадочные места в корпусе печки. Кто то пробовал их снимать, на первый взгляд оси составляют одно целое с заслонками, а сломать их ох как не хочется , а снять надо :( РС. не понял как прикреплять изображения?
Renault Safrane 1993г. 2,2 12 кл. J7T . B543
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 20:04
Как фото на форум загрузить?
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 21:10
С фотками понятно, буду разбираться позже, а вот что с заслонками делать :(
