Текущее время: 15.06.2026 18:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 15:36
У меня такая проблема:
Между правой фарой(по ходу движения) и радиатором ОЖ прикручена такая квадратная штуковина , туда подходит одна трубка от компрессора кондиционера, вторая трубка идет как я понял в салон на климу, и еще двумя трубками соединяется с радиатором кондея, еще к этой штуковине подключен , через разъем, один проводок.
Как я понимаю , там электро-клапан стоит , включения и выключения кондея.
Так вот с него стала вытекать жидкость.
Можно его разобрать , ремонтировать или покупать новый?
И как эта штуковина правильно называется?
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 22:48
rudzv, У меня точно такая же проблема! Если машину не глушить, то два деления будут всю дорогу. Если же двигатель заглушить и через несколько минут опять завести то все гуд. Есть варианты: Менял вентилятор, т.к. старый сгорел (до замены такого не было) и возможно где-то ошибка, может проверить на компе на наличие ошибок? (При тестировании светится только 3d)
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 23:28
Сергей73
У меня такая же беда, но климат начинает нормально работать только когда очень хорошо прогреется авто. 3d у меня иногда появляется, отходит контакт на датчике ОЖ, но оно не влияет на обороты в мороз. Может еще кто сталкивался???
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 7:46
rudzv писал(а):
Сергей73
3d как раз непосредственно влияет на обороты вентилятора печки.
Логика климы на том и построена -пока ОЖ через печку холодная, то клима полноценно работать не будет(имеется ввиду при холодах).
Например, если завести холодную машину в мороз и врубить ускоренный обдув лобового стекла(оттаивание), то вначале обороты печки не большие, а как только мотор достаточно прогреется -вентилятор выходит на полные обороты.
Это позволяет быстрее прогрется двигателю, да и нет смысла дуть на стекло ледяной воздух от не прогретого радиатора.
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 12:39
сафран 1999года Поетеют стекла, все коврики сухие. Подскажите, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 17:50
В.М.
А поискать не пробывал?
В этой теме про это написано, а еще ТУТ и ТУТ
Да и вообще про то не мало писали.
 Заголовок сообщения: Re: Климат - Safrane
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 22:21
всем привет, в моем safrane перстала регулироваться температура климата. Слева реакции никакой - на выбранную температуру, ни на минимумум, ни на максимум - все время идет горячий воздух, справа все регулируется. Количество фреона не проверял. 2.2 турбодизель 1998 год. Может, кто знает, что делать, если смысл самому что-то пробывать???
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 22:28
Берешь ноту MR302SAFRANE6 и проверяешь левый смесительный привод и его заслонку.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 22:50
я извеняюсь, а что есть MR302SAFRANE6???
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 22:54
заслонка вышла из строя, разбирать и по месту прикидывать, что можно сделать
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 5:45
MR302SAFRANE6 печка кондей.pdf
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 11:37
Господа у кого есть блок климат- контроля - на 15 минут ?
Климат выдает ошибку датчика давления давления.
Но
1. Фреон есть -6 бар
2. Цепи от датчика до климата прозвонили - все о`к
3. датчик меняли - правда на б/н - но мне клялись что от рабочего кондиционера
Остается 2 варианта :
1. Нерабочий блок климат-контроля
2. Нерабочий датчик давления ( блин новый 110 $ )
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 11:41
Но
А промерить тестером напряжение на датчике давления не пробывали?
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 14:24
Попробую
А какое напряжение должно быть? Там три контакта
И может кто знает какое у него сопротивление?
Или там не реостат (типа) меняющий сопротивление в зависимости от давления ?
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 16:17
Maks_K писал(а):
Попробую
На датчике должно быть питание 5В, а на среднем контакте должно меняться напряжение от примерно 0.2 до 4,9В, в зависимости от давления.
