Текущее время: 14.07.2026 6:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 17:24
manthus писал(а):
[спасибо, на выходных буду ипаццо :(
Хотя лучше бы ты отжалел эти деньги и не ипался, на СТО 2 часа работы..
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 18:58
SergPU писал(а):
qwerty
manthus,
Спасибо.
Буду пробывать. Если не поможет -вызову спеца снова -путь обратно ей мозг вправляет.
Победил я ХХ.
Предистория...
как купил машину(в конце декабря 2007) боролся с высокими (как я считал) оборотами ХХ 1000-1100 по тахометру, а оказалось что врет тахометр. И купил новый клапан ХХ от Опеля производства Dello (даже писал про то как его поставить, но щас найти не смог) -повелся на низкую цену. Но когда увидел живьем -понял что г...о полное(в плане качества).
В общем сегодня поставил свой старый(предваритально отмытый жижей для очистки карбюраторов) и заодно скинул клемму с аккумулятора -завел все ОК. Обороты плавно с прогревом мотора упали с 1500 до 1000(что соответсвует 850) и не зависят от включения кондея. :rubit:
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 19:08
Renault Club Vitebsk
Т.е. всё дело было в клапане ХХ ??
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 19:22
Судя по всему -да.
Я на даче пытался найти причину -смотрел все трубки, разьемы...
Так вот если покачать разьем на клапане то в определенном положении появлялся некий гул или вой - похожий на звук высокой нагрузки. Поискал источник -очень похоже что звук исходил от аккумулятора!!!! Что меня немало удивило. Похоже на кроткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 14:46
Тема вопросы и ответы- тогда вопрос: сколько господа атмосфер качают в колеса? Вычитал в руководстве купленном на Малиновке, что надо 2.5. Накачал, но что-то жестковато получается, вот и взяли сомнения- может меньше надо.
Safrane 1998г, 2.2 dT
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 15:25
У меня на передней двери наклейка родная -2,3 перед, 2,1-зад. Так и качаю.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 18:00
у меня перед. 2, 2 , задние - 2.0.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 18:02
вручную ? :lol2: :lol2: :lol2:
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 18:04
manthus писал(а):
БыкЗдоровый2 писал(а):
manthus писал(а):
manthus писал(а):
:idea: может кто менял верхнюю опорную втулку,падушка(кажись так называется) на заднем аммортизаторе,сколько ето стоит?? сафран 97г.в.
купил стоит 65 у.е. замена 90 тыщ.,может кто менял расскажите это сложно?
так же , как и амортизатор.
1. вывешиваешь машину
2. разбираешь в салоне пластмаски над стойкой.
3. снимаешь колесо
4. снимаешь амортизатор
5. Откручиваешь болты, которые держат подушку (сверху в салоне)
6. Собираешь в обратном порядке.
Это примерный поэтапный разбор и сбор.
Проблемы могущме возникнуть:
закорели гайки , которые держат аммортизатор и заднюю стойку стабиизатора. Надо иметь стяжку пружины, иначе, ты ее на место не поставишь..
привет! ну как секс с машинйо прошел? :mrgreen: поменял подушку? :D
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 18:55
Обнаружил в подлокотнике интересный разъем.
Есть там по умолчанию?
разъем именно в подлокотнике по поднимающейся крышкой. Что за он может быть?
86*
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 19:01
2.5 перед и 2.3 зад для 2.2 и 2.5 Volvo - если машина полностью загружена. Если по городу, то можно и 2.3 на перед, но тогда нужно чшательнее следить, чтоб меньше не стало.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 19:02
этож для диагностики, стандартное расположение. Что комп никогда не подключал?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 19:05
Ага -вожу с собой ручной насосик от детского лисапеда. :lol:
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 19:08
Точно -это диагностический разъем. Мне туда Clip как раз и подключали.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 19:09
так может мне пора менять ник на БыкМаленькийПоСравнениюС"SergPU"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
