Текущее время: 16.07.2026 8:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 23:24
SergPU
у меня шафран почти 3 года и нечего подобного не было. и с электрикой нечего не знаю.подскожи что делать если было такое и знаеш :oops:
рено шафран 2.2 бензин, 94г
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 23:29
Leha1994
Съезди к специалисту -на пальцах проблему покажи, а как ты ее описываешь буквами -нихрена не понятно.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 23:37
SergPU
я сводня 4сто объехал и некто не знает в славном городе БОБРУЙСКЕ. корче на оборотах 2000 работает нормально а меньше не хочет.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 23:43
Leha1994
Еще раз повторяю -начни с промывки клапана ХХ.
А вообще на такой вопрос однозначного ответа нет, а чинить авто на расстоянии еще никто не научился.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 9:47
Поделюсь:
На днях чинили задние суппорта, попутно меняли колодки - в общем ТО. После прокачки - заводим машину, нажимаем на тормоз - спереди слышен хлопок, педаль тормоза проваливается - возле переднего левого колеса лужа тормозухи.
Вердикт прогнил блок АБС. Сначала разозлился, а потом понял как мне повезло что это случилось в гараже, а не трассе!
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 10:39
Приобрел Safrane II. Фары светят "под нос". На щитке горит символ фар. На левой фаре снят разъем. Старый хозяин сказал не исправен датчик. Помогите что посмотреть.
Safrane 2.0 1999 г. АКПП
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 11:18
Хочется сказать несколько тёплых матерных слов о ШРУСах GKN Driveline Lobro....
Первый ШРУС вроде как вообще никогда не менялся, левую полуось меняли в сборе, покупал машину с лйгким хрустом справа и хорошим таким люфтом слева.
Купил детали, выдал коробочки механику, через час поехал посмотреть как там дела идут. Хорошо что поехал. Два часа пытались посадить ШРУС "как надо" - стопорное кольцо не защелкивается, полуось буквально миллиметр где-то не доходит вглубь. Обмеряли щтангенциркулем - всё одинаково выглядит (сравнивали с оригинальным правым ШРУСом), единственная разница - чуть-чуть отличается нарезка шлицов во внутреннем кольце, в новом фаска какая-то другая и не пускает полуось "вглубь". Страшненько получилось...
Вполне вероятно, что GKN поддельный, но думаю сейчас во всём Минске продается более-менее одна партия. Стоила мне эта радость 308 000 (чуть больше $100 ) за штуку.
Вечерком выложу фотографию коробочки на всякий случай...
Safrane II B54L N7Q 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 11:49
Llama
В свое время купил левую полуось Spidan(GKN), так в наружнем ШРУСе оказались шарики разных диаметров :twisted:
Писал про это ТУТ
PS а что тогда можно говорить о китайских полуосях за 100$ :crazy:
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 13:08
Насколько опасно ездить без стопорного кольца?
Я так понимаю, кольцо нужно для того, чтобы при движении колеса длинна полуоси менялась в трипоиде, а не вытаскиванием конца полуоси из ШРУСа.
С другой стороны, судя по внешнему виду, серьезной нагрузки оно кольцо всё равно выдерживать не должно.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 17:48
Los2004 писал(а):
Hioktane
6115453, рабкоровская 14, р-н института культуры
Спасибо. Попробовал. Не помогли или лень им. Сказали что нет материала.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 18:59
SergPU
насчёт завоздушенности топливной системы, как ты и говорил сама прогнала всё, сегодня попробовал завести и завелась с первого раза, подёргало её немного и всё...работает нормально...
а насчёт шруса значит буду покупать, только вот какой фирмы лучше брать?
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 19:12
ещё вопросик...
сколько вообще на разборке сча стоит передний бампер к шафрану?
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 19:13
SaKol2006
На счет ШРУСа -я считал что один из лучших неоригиналов это GKN-Spidan, но это спорно -может подделки продают, а может и качество хромает.
Какие варианты есть по производителям?
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 19:15
SaKol2006
Safrane =Сафран :ustav:
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 19:29
это нигде не написано шафран или сафран :)
