Текущее время: 13.07.2026 7:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 22:52
Дорожники сволочи!!!!! :zlost': Сегодня провалился в люк ливневки, повис на рычаге.Машиной вытянули за жопу, завтра буду смотреть че согнул или как :( :zlost': :zlost': :zlost':
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 23:46
timonnn
по поводу того что начитался-занимаюсь много лет ремонтом,сам катаюсь на Шафране газ/бензин .Всё что написал лично ремонтировал после газа не только у себя/машину эксплуатирую на газе только по трассе/конечно бензин лучше-но газ дешевле.Если бы сам не ремонтировал-ездил бы на бензине.
Renault-9/11-19-21-Megan-Espejs-Laguna-Safrane
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 12:54
всё.....вчера поставил новый шрус, и с гаражей приехал уже на своей машинке... :xlopat:
покупал за 85$ GKN... а замену заплатил 40.000 т.р.
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 13:08
SaKol2006
Огласи номерок ШРУСА :wink:
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 17:51
Доброго всем времени суток. Подскажите кто знает насчет концевика включения света при открытии двери. Не работает в водительской двери. Как к нему подобратся? И еще вопросик. Должна ли подсвечиватся шкала режимов на селекторе АКПП? Спасибо.
Safrane 2.0 1999 г. АКПП
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 18:30
вм69
1. Концевик стоит в замке двери
2. Может лампочку поменять?
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 18:41
SergPU писал(а):
вм69
Дело не в лампочке. При открытии остальных дверей все работает. Добиратся до него изнутри, из под обшивки двери?
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 18:47
вм69
1. Что бы до концевика добратся -нужно снять обшивку двери и сам замок.
2. Я про лампочку селектора АКПП.
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 18:54
SergPU писал(а):
вм69
Значит должно подсвечиватя. Понял. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 21:23
вм69 У меня селектор не подсвечивается тоже.Когда снимал консоль,то обратил внимание ,что лампа не стоит, но дырка, куда можно вставить патрон -есть.А провода на вид не попались.Но это не проблемма, так как рядом кнопка, где горит лампа подсветки.У меня это круиз контроль.
Safrane2 2.0л. 97г. SUO.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 7:38
вм69
1. Как снять обивку дверей
Как снять замок двери
2. У меня Сафран на МКПП -потому наверняка про подсветку селектора не скажу. Но в схеме АКПП из мануала лампа подсветки селектора есть.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 8:57
На Сафране 98 года у меня нет подсветки селектора акпп - дублируется на панели приборов, а вот на 99 году у товарища на 3.0 24 клапаннике есть. Так что может быть итак и так. Сделать то ее не проблема - места достаточно ипроводка есть. Надо ли - все равно на панели приборов видны режимы и наклонять голову лишний раз вниз и вправо небезопасно.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 17:34
R19DT писал(а):
....надо ли - все равно на панели приборов видны режимы и наклонять голову лишний раз вниз и вправо небезопасно.
Мне просто немного не привычно что не светится, на прошлой машине светилось.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 18:28
вм69
машина в подписи,подсветка есть
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 20:41
Всем большое Спасибо! Будем искать,не найдем-сделаем. Живых детей умеем делать, а тут какая-то подсветка!
