Текущее время: 12.07.2026 16:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 17:46
SergPU
А ты снимал клапанную крышку и сколько времени у тебя это заняло???
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 17:50
Evgenik писал(а):
SergPU
А ты ссылку глянь и все поймешь.
С наскока туда лучше не лезть.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 17:57
SergPU
Спасибо. Сегодня хотя бы начну. :D
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 18:00
SaKol2006
Ну че подумал за сколько фару отдашь? :roll:
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 21:57
Сегодня проявились две небольшие проблемы. После смены масла сбросил пробег на компе на 10000, ключ моргать перестал а 10000 моргают , проехал от гаража домой 7 км а они так и мигают и обратный отсчет не идет. И еще только сегодня обратил внимание что не показывает моментальный расход топлива, все остальные данные комп выдает и средний расход тоже, а вот на моментальном расходе при езде стоят прочерки.
Renault Safrane 1993г. 2,2 12 кл. J7T . B543
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 10:34
SergPU
К датчику включения фонарей заднего хода подходят два провода или три ?
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 11:33
Evgenik писал(а):
SergPU
Два.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 19:52
Первый вопрос решился сам собой, километраж до ТО скидывается по 10 км, а с моментальным расходом все сложнее, когда идешь в горку и придавливаешь педаль он начинает показывать, а при нормальной езде прочерки. Может кто сталкивался с подобным ?
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 20:30
Как открыть двери без ключа в Рено Сафран? Никто не сталкивался?? Чета где-то отошел провод или я не подсоединил и теперь машина отказывается открываться с пульта, только пикает и все... А в дверях заглушки стоят. Сегодня пол дня мучал дверь, отогнул сверху в углу и просовывал проволку, но так и не смог уцепиться сильно за эту дурацкую кнопку замка...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 20:48
timonnn
Есть еще багажник :wink:
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 21:22
timonnn
Еще можно позвонить и к тебе приедут- откроют двери, а ты дашь им денег , в результате они уедут с деньгами, а ты на своей машинке и всем будет счастье :wink: :D
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:25
SergPU, в багажнике вообще отсутствует сердцевина, ключ свободно вращается во всех направлениях.
Evgenik, ну если ничего не получится, то придется так и делать. Просто жалко 70 000 отдавать на голом месте :(
Я вот думаю может в передних дверях все-таки есть сердцевины, просто закорели т.к. ключ только наполовину залазит, а тонкая отвертка влазит и не прокручивается... Может купить хорошую плоскую отвертку и скрутить ее?? Есть у кого опыт на этот вариант?? Только в какую сторону надо крутить чтоб открыть??
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 22:39
timonnn
Не факт что отсутствует -если проворачивается, то ты не поймал нужное положение.
"Закрой" пультом и пробуй.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 23:30
SergPU писал(а):
timonnn
там пофигу какое положение. если прокручивается то тут 2 варианта: ключ не от этого замка либо закисла сердцевина.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 9:54
Менял вчера правую подушку двигателя Safrane 2.2 TD
Удивило то кок сильно просела старая подушка
после установки стало выглядеть примерно так:
Раньше при запуске или когда глушил машину чувствовалась сильная тряска с попискиванием, сейчас совсем другое дело :D
Двигатель стал немного выше и опора которая находится с низа двигателя стала почти горизонтально, раньше двигатель ее сильно вдавливал.
Подушку покупал HUTCHINSON 586065 , надеюсь немного проходит.
Пару вопросов:
1. Чувствую уже пора менять стабилизаторы спереди , посмотрел есть длина 390 мм , 335 мм, 365 мм. Лучше родную измерять и такую же покупать?
2. Обязательно менять с обеих сторон?
