Текущее время: 12.07.2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 11:30
yatsek писал(а):
Пару вопросов:
1. Чувствую уже пора менять стабилизаторы спереди , посмотрел есть длина 390 мм , 335 мм, 365 мм. Лучше родную измерять и такую же покупать?
Реношный номер косточки 7700805404 - вариантов разной длины нет.
Можно купить аналог, но именно для Safrane, а не то что похоже.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 13:40
exist.ru говорит
Артикул № '7700805404' не найден. :(
На счет подушки.
Сейчас заметил, что на холостых, с новой подушкой, двигатель стал ходить немного вперед-назад и это немного чувствуется когда сидишь в салоне. Думаю двигатель чуток бьется об отбойник. Резина на новой подушке мягче чем на той что была и из-за этого двигатель можно руками немного подвигать. Может у меня холостые плохо отрегулированы? Холостые в районе 850-900.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 13:50
yatsek
Сорри -очепятался
7700805494
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 18:55
yatsek
это нормально 850 - 900
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 19:03
Сегодня поехал подвеску осматривать..мастер удивился..впервые увидел , что сайлент раздавило в подрамнике...((
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 9:47
А сайлент в подрамнике может стучать? Просто есть стук при проезде "стиральной доски". Пересмотрел все, остались только стойки или сайленты подрамника. Как их продиагностировать?
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 10:25
krm
остались еще втулки стабилизатора......у самого такое
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 16:26
Да нет, у меня не втулки. Грешу на стойки.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 19:04
Сайленты подрамника разбить на Safran-е, передние можно но мало вероятно, задние практически не реально. У себя менял в прошлом году, ну просто были в наличии, ничего не изменилось, даже психологически. Задние, вообще никакой кувалдой не выбить, пресом не подлезть. Пришлось высверливать дрелью.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 19:29
И у меня таже ху-ня!!!! По не большим бугоркам звонкий стучок спереди слева (типа косточки но не косточка). Вот и не знаю где искать стучок :krugom: :krugom: :krugom: :krugom: :krugom: :cry:
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 20:55
А у меня с обеих сторон и тоже не косточки :(
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 21:06
И у меня так же.
По не большим бугоркам звонкий стучок спереди слева.
Еще когда медленно еду и влево почти до упора заворачиваю, иногда бывает как стукнет слева. Когда машина стоит такого нет.
Думал стабилизатор, полностью снял его, крутил, дергал по всякому, все в поряде.
Вот и я думаю что там еще может блямкать.
И вообще, прикрепите эту тему.
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 21:13
Renault Safrane - вопросы и ответы -уж куда более прикрепленнее :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 22:14
Прилепленные темы они с самого верха ветки "Ремонт, обслуживание, эксплуатация Renault"
Хотелось бы и эту тему прилепить. Для удобства
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 22:23
yatsek
Этого не будет, а иначе каждый будет требовать прилепить его тему КАК АРХИВАЖНУЮ!
