Текущее время: 12.07.2026 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 23:04
кто может сказать можно ли отполировать пластик на передних фарах. или меняется пластик не меняя целиком фару???. а то что то смотрю пластик сильно затёртый и свет поглощает.
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 1:01
кексссЕсли второй сафран, то фары поликарбонат - полируются
https://autoby.biz/a/polirovka_phar.php
alex_fish
К радиатору отопителя можно добраться сняв только со стороны пассажира нижнюю панель?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 8:21
Skip 2 My Lou
Мы не про отопитель. Читай выше.Кондей.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 10:10
У моего знакомого полетел насос на Safrane 2.2 TD , купил в Минске бу за 150$ (я бы сказал совсем не дорого), поставил а машина не заводится. Оказывается в насосе стоит блок который связан с эммо, естественно они не подружились и машина не завелась.
На насосе, куда уходят провода, стоит крышка, прикручена она болтами со спиленными шляпками. Пришлось высверливать болты, метал там твердый, убил не одно сверло. Выкинул этот блок, подключил на прямую и теперь заводится без проблем.
Я так понял, что теперь машину можно завезти обычным не чипованным дубликатом ключа?
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 19:15
Skip 2 My Lou
огромное спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 20:50
Всем привет. Подскажите, образовалась такая неприятность. Ехал долго по плохой дороге, поймал пару ям. Начала промаргивать лампочка подушек. На следующий день вроде все нормально, не горела. А сегодня все снова. При запусе гаснет, только трогаешся - загорается. Где что посмотреть? Спаибо.
Safrane 2.0 1999 г. АКПП
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 21:50
привет,начались теплые деньки и появилась проблема,при включении А.С или понижении температуры в салоне(кондей) загорается SERVICE и моргает А.С,на что нужно обратить внимание в первую очередь?может нужно заправить кондей?или пасатреть какие разьемы?спасибо.
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 22:04
manthus
Значит кондей не работает. В первую очередь проверить радиатор и заправить, я так понимаю...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 22:08
самому можно определить нужно ли заправлять кондей?
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 22:12
manthus
Самому -нет.
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 13:27
Подскажите где находится блок управления подушками.
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 14:03
вм69
Под пасс креслом.
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 14:22
вм69
блок с орнжевой наклейкой и к нему идут толстые оранжевые провода.
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 14:35
SergPU писал(а):
вм69
Под пасс креслом.
не забудь о т-ке безопасности при работе с подушками. :ustav:
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 14:42
НА трубке под капотом есть штучка типа велонипеля - легко нажав
можно определить неличие давления хладагента.
Убедись, что щелкает муфта компрессора - дальше по схеме.
