Текущее время: 12.07.2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 15:46
Если по рулю то где-то 1.5 см свободный ход. креставины целые, тяги, наконечники новые. ЕЕ ПОДТЯНУТЬ МОЖНО?
Renault Safrane 2.2 12
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 16:08
Думаю, что можно. Правда на некторых машинах нужно снимать, чтоб подтянуть.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 16:22
А где находится датчик уровня масла в моем двигателе?? при тесте приборки показывает в ошибках букву h
И еще такой вопрос: "Что за датчик температуры находится в большом патрубке между радиатором и блоком? Он вкручен в пластмассовый черный кожух шириной где-то сантов 8 на резиновом патрубке." Просто проверил его тестером, а он мертвый. Так вот думаю за что он отвечает??
И чего может закипать авто быстро?? Пробка на бычке заливки антифриза должна держать давление на горячую или должна наоборот стравливать все давление. Просто когда я открываю крышку, она не шипит и давления в бачке нет...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 16:31
Крышка должна держать давление и стравливать только по достижении некоторого порогового значения. Замени на новую. Давление подбираешь по цвету оригинальной крышки.
Renault Safrane '94 2.2Vi 12V AD8, Peugeot 406 '96 1.8 16V SV
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 19:46
alexander safranovich
спасибо, разобрался
Safrane I - 2.2 - 12V
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 21:45
timonnn
Если смотреть сверху на движок то датчик уровня справа от масляного фильтра, как раз над датчиком температуры масла который в поддоне . У меня не работал потому что кто- то до меня банально перепутал фишки этих двух датчиков. Датчик температуры на патрубке выкинул два года назад , когда менял этот патрубок , за что он отвечает для меня до сих пор остается тайной .
Renault Safrane 1993г. 2,2 12 кл. J7T . B543
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 13:47
И так, кто выкидывал катализатор с N7U прошу отписаться. А то у меня два тёплых сезона расход был 10-11.5 А после этой зимы 13-14 и ни в какую не меньше, форсунки год назад чистил, в отличном виде были, заправку не менял, свечи 25 тысяч отходили, на вид нормальные, ходовая в порядке, фильтр возд. завтра ещё попробую поменять. А вот в катализаторе уже полтора года слышу как железо какое то резонирует и запах какой то не такой вкусный стал. :(
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 14:26
привет всем. подскажите какого размера стоят колеса на 14 в первом сафране в оригинале? и из-за чего у меня неправильно показывает скорость? к примеру еду 110 км показывает 80км
сафран 1993г. 2.0i J7R 732 RT
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 15:10
Ни разу не видел 14" на Сафране.
Имхо, на него 195/65 R15 номинал.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 19:26
arsen
я купил машину на ней уже стояли колеса на 14 205/70
У меня на 14. И много видел у кого
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 19:42
Родная резина на Сафран 5,5x14 - 185/70, 185/80 и 6x14 185/70
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 20:00
на первых сафранах стояло и у меня стоит 185/70/ R14
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 16:22
Помогите разобраться! 2.2 12кл 93г ПРОВАЛЫ при разгоне гдето до 2200 оборотов. Провода, свечи, фильтра новые. Работает ровно. Расход 12 город. Что еще может влиять на это?
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 16:41
Имхо, от комплектации зависит.
У меня родное литье на 15"...
