Текущее время: 13.07.2026 1:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 9:41
alexander safranovich
Такие не удобны тем, что они под определеный размер идут.
ЗЫ Я писал ТУТ про хомуты.
Удобнее второй вариант -они универсальнее.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 9:50
спасибо.
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 11:22
Я у себя менял, но не от нивы, а от рено (не помню от какого), подбирал по размерам диаметров.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 12:12
alexander safranovich главное чтоб смазка с под них не лезла, тогда будешь возиться, с хомутами.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 14:21
померяю параметры пыльника и от них буду исходить.а если от нивы спрашивать то пыльник внутреннего шруса?
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 14:37
Подозреваю что у Нивы они одинаковые.
PS Глянь фотки ТУТ -там есть размеры посадочные под пыльник внутренний.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 15:55
от нивы не фонтан
SergPU
ты вроде менял на что то путное
viewtopic.php?p=226464#226464
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 15:59
а,пардон,это про наружный,но очень позновательно...
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 16:00
валерасан
Твое ёрничество не уместно, причем не в первый раз :twisted:
Человек спрашает про внутренний пыльник, а я менял внешние :ustav:
Потому в другой раз вникни в тему внимательнее, может тогда подколоть удасться :wink:
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 18:39
Тросик упраления дросельной заслонкой, он же тросик газа. Кто то имел дело с заменой? Может самому сделать, или от какой то машины взять? По моей глупости в одном месте пол тросика прорвалось =(
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 19:31
SergPU? может подскажешь по блоку КК на первый Сафран? Просто ищу блок, т.к. у меня его при покупке уже не было. Они шли разные на первые сафраны или все взаимозаменяемые?? просто позвонил по объявке и сказали надо номер его, а то может не подойти...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 19:41
timonnn
Основное внешнее отличие:
Блок Первого поколения алюминивый
Блок Второго поколения пластиковый
Номера видны на корпусе.
Если сам круиз стоял изначально а блоку приделали ноги, то есть смысл искать такойже, а если ставить с нуля, то можно любой подключить.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 22:42
Вентилятор печки начал типа урчать. Оказалось видимо подшипнику приходит конец. В одном положении есть маленький ход части которая вращается :(
Как разбирается вентилятор?
Можно там заменить подшипники или искать б.у.?
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 23:13
SergPU, а на первый Сафран они все взаимозаменяемые? Ну то бишь блоки первого поколения могут меняться между первыми поколениями без проблем? Или бывают разные производители и могут не читаться если будет установлен не родной, но такого же типа??
Прост меня загрузили по телефону, что типа на первых сафранах не все одинаковые и может не заработать...
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 23:23
yatsek
Там нет подшипников -там втулки. Не слышал что бы их кто то менял.
Узнаешь цену на БУ -искать расхочется.
