Текущее время: 12.07.2026 3:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 21:37
все поменял падушку :P пришлось всю стойку снимать,заодно и колодки задние, попотел,с 9 до 14нульнуль,сэкономил 90тыщ+замена колодок)) :xlopat:
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 15:40
Ладно. Спасибо. конденсат был.
Ещё вопрос: в книге по сафрнау 2 написаго, что напрядение от генератора должно быть 14В. Это правильно? Что-то я не понял, у меня только 13В
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 23:01
Появился хруст при поворотах руля на стоящей машине. Где то здесь читал, что нужно менять опорный подшипник. Ткните кто-нибудь пальцем , где он находится?
Renault Safrane 1998 2.5 N7U, SU0, нет ксенона и кожи с эл. седлами!!! >:( ПРОДАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 11:00
Напряжение 14.2 - 14.3 будет при полностью отключенных все потребителях, при включении любого - понижается до 13.7 и ниже - если ниже 13.2 при всех включенных - плохо, может акамуль разряжен. Если есть навигация то можно с помощью ее все продиагностировать - как падает напряжение
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 11:03
Опорники если на стоящей руль крутишь. Надо снимать стойку - стоит под пружиной.
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 12:06
Сам отвечу:. тестер из ума выжил. я так и подумал:) купил новый, врёт меньше, без нагрузки показывает 14.2 - 14.3
В книге написано, что падение должно быть не более 0.4 при вкл. доп нагрузки.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 12:43
Renault Club Vitebsk
Ты не знаешь где он стоит и хочешь сам его чинить?!.... Подъедь на АвтоКан на Югах, всё сделают.
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 21:51
Народ, подскажите, плиз, одинаковые ли движки 2,2 dT на Шафране, Лагуне и Эспайсе - нужен поршень (один). И по водяному радиатору тот же вопрос - не могу найти :( .
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 22:07
У меня тоже хрустит, но это не опорный подшипник (его поменяли), а сама стойка.
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 22:32
Уже знаю, спасибо R19DT
Если уж кому и доверю так это себе или официалам (и то минским). После последнего ремонта в подобных мастерских на Галанте была незажата шаровая (неразборная вместе с рычагом). Повезло что выскочила она на стоянке на малой скорости: отделался помятой аркой и вырванной полуосью...
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 22:57
Xeon, а вот минским официалам ты зря доверяешь...
ой, зря....
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 13:57
ЮМБР
Еще не доверял, только собираюсь.
Но в Витебские инвалиды 100%!! :zlost':
А к кому если не к ним?? Подскажи. В частности интересует компьютерная диагностика (есть плавающая ошибка, много компов объехал, в том числе и витебские официалы - ничего внятного)
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 14:02
Xeon, плавающая ошибка - смотри наличие +12В без включенного зажигания на компе впрыска. А лучше брось дополнительный провод от аккума через пред на этот контакт мозга и поезди.
Ты думаешь комп у минских официалов умнее, чем у других?
И давай подробнее про плавающую ошибку
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 14:04
[quote="Xeon"][b]ЮМБР[/b]
А к кому если не к ним?? Подскажи. В частности интересует компьютерная диагностика (есть плавающая ошибка, много компов объехал, в том числе и витебские официалы - ничего внятного)[/quote]
Попробуй позвонить 8-029-6936863 Зовут Павел- занимается Рено,в том числе комп. диагностикой
СообщениеДобавлено: 26.06.2008 14:10
serg_vit, если много компов объехал и результат тот же, то смысл ехать еще на один комп.
Комп не ищет неисправность, комп ищет в мозге запись об этой неисправности. А запись может быть типа - неизвестная ошибка.
А искать неисправность надо руками.
Xeon, давай подробней об ошибке.
