Текущее время: 13.07.2026 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 16:29
pitbull писал(а):
Включаешь обдув, на экране шкала увеличивается загорается клавиша кондея, потом с переди у пасажира в ногах раздается глухой щелчек , шкала падает и не дует ваапще.
У меня такой гимор был при оплавлении разъема на эл.двигателе отопителя. В любом случае к заправленности кондея это отношения иметь не должно.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 16:32
Не уверен про разьем-у него включен AC, а при отключении все работает:
pitbull писал(а):
глушу машину, ......постоит завожу .........включаю обдув и (быстро быстро выключаю "A.C" тогда обдув дует......и все работает.......а теплый воздух появляется на отметке "MAX". (А есче у меня кондей и двухзонный климат- я наверное попал......да?)
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 16:35
У меня ключевым моментом было:
Тока так и спасался до замены разъема.
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 18:54
+1 такая же фигня была. Припаял толстые провода к моторчику и все стало тип топ. До этого мучался каждый раз...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 20:06
SergPU писал(а):
Едь заправляй кондей и поменьше заморачивайся про двухзонный климат
Да, именно не заморачивайся :) Парень, который заправлял даже не спросил, за всю процедуру взял 500 рублей :D
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 20:08
Кстати, хРЕНОвод, ты обещал однажды техноту по замене охлаждающей жидкости выкинуть.. :roll:
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 20:43
Поскрёб по сусекам, нарыл техноты MR302SAFRANE1 и 3175A (Методика диагностики различных неисправностей системы охлаждения двигателя и водяного насоса).
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 21:00
По ссылкам читаю "Нет такого файла для скачивания или неверный код для удаления файла."
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 21:04
перезалил http://depositfiles.com/files/7yosq8spf
http://depositfiles.com/files/xcs4phzpt
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 7:37
хРЕНОвод писал(а):
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 10:37
Уважаемые господа прошу помощи по следующему вопросу, несколько месяцев назад появился шум в сцеплении, на нейтральной передачи на ХХ слышен лязг метала похож на шум от выработавшихся демферных пружин, при выжатом сцеплении шум пропадает. Сцепление работает нормально, передачи включаются легко. Из тех нот понял , что на диске сцепления пружин никаких нет, логичный вывод шум от двухмасового маховика, с учетом стоимоти всего комлекта сцепления, вопрос:
- где найти информацию как технически устроен двухмасовый маховик
- возможна ли его реставрация
- на сколько кретично (последствия) если продолжать экспуатацию авто не обращая внимания на шум, ведь сцепление работает нормально.
Буду благодарен за любую информацию или идею.
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 11:34
Больше похоже на мертвый выжимной подшипник, в любом случае вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 12:36
При выжимном обычно шелест, свист, а тут явно слышно металическое дребезжание!!
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 14:33
хРЕНОвод писал(а):
вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 23:48
Люди, просветите темного - что за разъем находится в правом от водителя подлокотнике?
