Текущее время: 13.07.2026 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 0:52
Диагностический, с утра был.
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 16:10
Куда подключаются провода на компрессоре кондиционера..? Вдоль и по перёк обшарил компрессор но ничего не нащупал... :?:
ЗЫ Плавающая ошибка климата (слева 7с). Не дует холодный воздух.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 17:15
По лязгу все говорят, что это первичный вал КПП. У меня тоже лязгает, если педаль не нажата.
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 20:44
Провод на компрессор идет всего один, находится он под самим компрессором. Разъем видно при снятии компрессора.
Ошибка "7с" это вентилятор отопителя, стоит как минимум оценить состояние разъема на нем.
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 12:52
Подскажите люди добрые, может кто знает сварщика..........очень-очень нужно........(мой велком 8044-7403067).очень нужно..... I_broken
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 13:02
Так у нас свой есть, клубный :wink: - zmey71
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 13:04
сенкс....
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 14:40
[/quote]Провод на компрессор идет всего один, находится он под самим компрессором. Разъем видно при снятии компрессора.
Ошибка "7с" это вентилятор отопителя, стоит как минимум оценить состояние разъема на нем.[/quote]
Я снимал вентилятор и прочищал радиатор всеми возможными средствами. Вентилятор работает тихо и воздух дует сильно... Под компрессором проходит один провод, но он всего лишь закреплен кронштейном на нём но никак не контачит с ним. Компрессор не снимал а смотрел по месту.
Отгоню я её лучше в сервис. Пусть сами голову ломают))
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 16:47
Tigr68 писал(а):
Под компрессором проходит один провод, но он всего лишь закреплен кронштейном на нём.
Так это он и есть :xlopat:
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 17:56
У меня выдает на климате с правой стороны 3d - датчик температуры ОЖ что за датчик? И где его найти?
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 18:48
Найти его можно в патрубке около радиатора отопителя, новый покупать резона нет... Можно заменить его терморезистором с подходящими характеристиками, например ММТ-4-1.
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 19:01
При его цене -покупать точно резона нет :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 19:49
Люди подскажите пожалуйста! Бывает на 2 Сафране панель приборов с одним дисплейчиком? (ПОСЕРЕДИНЕ) У меня 2 по краям но расходомер всегда моргает! И Километраж до заправки не показывает! При этом всё остальное работает отлично! Знакомый разборщик говорит,что у меня в комплектации с одним дисплейчиком был,а старый хозяин поставил с двумя!
Сафран 2 (2.5 20V 1997г.в.)
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 21:05
Не забываем юзать поиск
viewtopic.php?f=60&t=13581
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 17:43
Ничего не понимаю... Он просто проходит вдоль компрессора но в него не входит.
Пойду ка я ещё разок залезу под неё
