Текущее время: 12.07.2026 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 8:19
Kompanio писал(а):
Подскажите,есть колодка на задней двери?Хочу прозвонить обогрев заднего стекла.Что-то не нашел ее,похоже жгут заходит в салон,без колодки.
Колодка есть. Но скорее всего обломан провод в жгуте который проходит через крышку - в резиновом шланге таком на заднюю дверь - можно просто нарастить провода и зажгутовать. Прозвонить - это надо снять обшивку в багажнике слева если стоять лицом к багажнику - там будет большой разьем белого или серого цвет - он заходит в багажник через левую заднюю стойку ближе к крыше. Там и звонить. Обычно подгорают контакты на колодке - будет видно глазом.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 8:29
Tigr68 писал(а):
От 2.4 до 2.9 с шестереночным приводом, поверь) Полтонны доброго чугуна! Ох и не поворотливая была она :)
Бензиновый V6 2.8 (Cologne), OHV v-образный 6-цилиндровый Ford Cologne V6 engine
1 распредвал в развале блока, 12 клапанов, привод ГРМ шестернями.
без гидрокомпенсаторов
код двигателя : PRE
Бензиновые V6 2.4,2.9, OHV v-образный 6-цилиндровый
1 распредвал в развале блока, 12 клапанов, привод ГРМ цепью.
код двигателя : 2,4 ARC,ARD
2,9 BRC,BRD,BRE,BRF
Бензиновый V6 2.9 (Cosworth) v-образный 6-цилиндровый Cosworth
4 верхних распредвала, 24 клапана, привод ГРМ одной цепью.
с гидрокомпенсаторами
код двигателя : BOA,BOB
Только 2.8 - американец - с шестернями, остальные цепные. Помню по своим Фордам. Самый суровый и дорогой был Косворт, но и ездил прилично очень.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 13:54
Мужики кто подскажет, сафран дохнуть и поддергиватся начинает когда на разгон идешь.... I_broken
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 14:48
Умирающий топливный насос умеет так делать. Но для начала проверь всю электрику высоковольтную.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 15:43
R19DT, Выходит я сам не знал на чём езжу..?)) А я всем толкал что у меня шестерни))
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 15:46
Хотите посмеяться? Я покупаю пассат Б1 1978 года за 22т.р.!!! :D Но эта пепельница на колёсах чувствует себя лучше чем я, хотя мы с ним одногодки :!:
Покупаю для работы. Буду возить на нём лаваши.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 16:20
...с упилками и всегда так.
А вот если машина реально обслуживалась, без экономии на материалах и з/ч, тогда да... ... тогда это ракета...
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 16:26
Спосибо за поддержку.........
Нашел в чем дело......
а дело в том, что у меня газ.оборудование и три положения тумблера (бензин/автоматическое/газ) а у меня среднее положение не работает,..вчера знакомый посидел в машине и включил мой тумблерок на среднее положение(которое не работает....), в рабочее время еду...и тут меня осиняет посмотреть на переключатель и о чудо.........я увидел что он в не рабочем положении.....включил бензин...................и опять на полном боевом почувствовал свои 3-и литра.... RenaultClub
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 17:13
Подскажите, пож, как снять подголовники с передних сидений? Так, как в мануале, не получается: тяну вверх, выходит почти до конца и все. На действия с язычком никакой реакции. Рвать страшновато, кабы не наломать дров. В чем может быть дело? Может, у кого есть картинка, как устроен замок подголовника переднего сидения? Задние у меня снимаются без проблем...
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 18:59
На оба язычка нажимаешь??? У меня все 4 снимаются одинаково легко.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 20:01
Спасибо!Завтра буду глядеть,потом опишусь,что была за причина.
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 20:34
На задних подголовниках у меня по 2 язычка, на передних - по одному. Собственно, та часть подголовника, где нет язычка, как раз выходит из крепления.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 21:02
На вторых сафранах сэкономили на язычках... У меня на каждый подголовник по две защелки.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 21:19
А не подскажите сколько стоит лобовое стекло на сафран,а то очень много мелких сколов от камушек,бывает вообще через него ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 21:34
Я кЕтайский XYG за 2500 покупал + 1300 установка.
Как оказалось на драндулетах типа Chery стекла этой фирмы стоят в оригинале :D
