Текущее время: 12.07.2026 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 20:32
есть кнопки , комлект вcборе , на одно сиденье 5 кнопочек ...
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 21:30
А не подскажите номер сальника на маховик со стороны сцепления. Собираюсь менять сцепление так надо заодно и сальник прикупить...
Авто в подписи
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 22:31
Ну и меня интересует одна фишка:Изображение
висит рядом с аккумулятором с заглушкой.
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 8.10.2010 23:12
Я когда то тоже интересовался. Мне кажется диагностический разьём...
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 3:15
в чём может быть дело , вибрация при скорости 65-80 ....при разгоне ...далее пропадает до 180 всё идёт плавно .... при том без разницы на какой скорости , если скорость 65-80 ....идёт вибрация на руль ....и главное если эту скорость разгонять мееедлееенннооо(плавненько давить на газ) то вибрации практически нету .... от оборотов независит , или на 3 или на 4 ехать именно с 65 до 80 , до 65 всё идеально и после 80 всё плавно идеально как не разгоняйся....
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 10:01
Может кто в курсе, что должен выдавать датчик положения большей заслонки и как он регулируется ( один трехконтактный разьем )...., что за регулировочный ( или упорный ) винт на малой заслонке...??????????????????? В543 2.2 V12 94год.
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 10:25
тоже интересует, одна нужна. Сам откуда?
Safrane 2.0 1999 г. АКПП
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 18:05
подскажите.....замучала вибрациякстате и если тормозиш то на этой скорости вибрирует
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 18:58
Готов купить но я живу в России. Подскажи пожалуйста варианты доставки.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 19:04
На заднеприводных машинах такое бывает из-за дисбаланса кардана, ну а на переднеприводных думаю с валами связанно. Может стоит вывесить колёса и разогнать их до этой скорости?
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 23:08
у мну передний привод , сафран 2.2 дт , буду пробовать .......
кнопки можно переслать с Рб в РФ по почте, посылкой , коло недели и они у тебя.....
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 11:26
Во сколько это мне обойдётся?
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 11:31
Такая беда: Климат, если не стоит на максималке, дует холодный воздух. Ошибок не выдаёт, кондей не заправлен...
Такой пример: у меня стоит температура 25 у пассажира макс - у меня дует тёплый воздух, но стоит и у пассажира сделать 25 как тут же у меня и у пассажира начинает дуть холодный воздух.
 Заголовок сообщения: Прокладка ГБЦ
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 12:24
Господа, как думаете, сколько ориентировочно может стоить замена прокладки ГБЦ на 3-литровом двигателе?
К кому лучше обращаться, к специализирующимся на Рено или не имеет значения?
Какие еще процедуры рекомендуется провести параллельно, раз все равно голову будут снимать?
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 16:50
Менять ремни, ролики, помпу а остальное покажет вскрытие.
