Текущее время: 15.07.2026 7:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 17:32
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
1.Сегодня решился глянуть на стеклоподъемник задний., ибо он не подавал признаков жизни. Вскрывал дверь согласно инструкции уважаемого SergPU. Вскрыл успешно. Моторчик стеклоподемника молчал при включении, но жизнь в нем была. Взял молоток, постучал по нем, и моторчык ожил. Но!!! Моторчик крутится, и в ту, и в другую сторону, а не поднимает нифига, такое чувство, что внутри сточились зубцы , либо что-то такое. Короче, чтобы не опускалось стекло, закрепил. Все собрал обратно.
ВОПРОС: стоит ли заморачиваться с ремонтом моторчика, либо купить б\у стеклоподъемник (кто знает, где есть по вменяемым ценам?). Один -ноль в пользу сафрана.
2.Не горела лампочка ближнего света (штатный ксенон). Лампочку отдал продавец. На Лаяде зарядили от 20 бакинских за замену просто лампочки. И на следующей неделе. Провозился полдня, но поменял сам безплатно (сам себе пиво проставил только) - обошлось без съема фары. Но пое.... пришлось. Один-один ничья.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 20:04
Tigr68 писал(а):
Такая беда: Климат, если не стоит на максималке, дует холодный воздух. Ошибок не выдаёт, кондей не заправлен...
Такой пример: у меня стоит температура 25 у пассажира макс - у меня дует тёплый воздух, но стоит и у пассажира сделать 25 как тут же у меня и у пассажира начинает дуть холодный воздух.
аналогичная пробела , борюсь уже год , датчик температуры тут не причём , датчик в салоне тоже не причём (котоырй в климе) и моторчик в климе тоже не виноват тут ........но чую Жооо*й что что-то в електрике ... :ustav: :ustav:
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 22:26
в чём может быть дело , вибрация при скорости 65-80 ....при разгоне ...далее пропадает до 180 всё идёт плавно .... при том без разницы на какой скорости , если скорость 65-80 ....идёт вибрация на руль ....и главное если эту скорость разгонять мееедлееенннооо(плавненько давить на газ) то вибрации практически нету .... от оборотов независит , или на 3 или на 4 ехать именно с 65 до 80 , до 65 всё идеально и после 80 всё плавно идеально как не разгоняйся....
Возможно, проблема с резиной (качество\балансировка) - пересекался с такой на пассате: от 60 до 80 - небольшая вибрация руля при разгоне или накатом. Решение и лечение - колеса с передней оси назад после проверки балансировки, задние вперед. Если не помогло - тогда копай полуоси.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 9:22
desa писал(а):
Может кто в курсе, что должен выдавать датчик положения большей заслонки и как он регулируется ( один трехконтактный разьем )...., что за регулировочный ( или упорный ) винт на малой заслонке...??????????????????? В543 2.2 V12 94год.
RenaultClub RenaultClub RenaultClub
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 13:09
Остаётся молиться что бы не пришлось разбирать панель...
О великий SergPU, помоги с советом!
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 14:06
я ещё помучаюсь , замучает , поменяю печку всю к чёртям
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 17:00
Была похожая ситуация, вылечилась сама по сибе, правда раз двадцать манипулировал включением максимальной температуры затем до температуры на улице (она была около +8) после этих манипуляций печка начала греть на всех режимах. Точная причина не установлена, подозреваю, что не правильно работал сервопривод заслонки которая открывает забор тепла от радиатора печки.
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 17:11
cit писал(а):
подскажите.....замучала вибрациякстате и если тормозиш то на этой скорости вибрирует
Аналогичная вибрация вылечилась заменой левой полуоси, трипоид сказал "спасибо за службу"
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 20:14
А каую полуось ставил? Сколько стоила?
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 20:49
И почему про печку вспоминаем только когда наступает зима..? Ведь было же летом уйма времени разобрать печку, так нет, мы упорно меняли всякие резинки, ставили лампочки в приборке, покупали литые диски и казалось что зима больше никогда не придёт :Пока:
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 23:33
а зачем всю полуось менять? можно же только трипоид......?
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 0:03
Была такая же фигня, но на 125-130 км/ч, вылечилось заменой бегунка, крышки трамблера и высоковольтными проводами. Что конкретно не знаю, поменял сразу все.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 18:16
у мну дизель =)))
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 8:14
Аналогичная вибрация вылечилась заменой левой полуоси, трипоид сказал "спасибо за службу"[/quote]
а зачем всю полуось менять? можно же только трипоид......?[/quote]
C полуосью история была интересная, делал специалист в машине моего друга (машина точно такая как у меня) с его слов нашел аналогичную полуось с нормальным трипоидом, почему не менял просто трипоид не знаю, полуось оказалась почему то немного длинее, в результате была разрезана укорочена до нужной длины, отцентрована и поставлена на место. Машина экспуатируется уже почти год, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 10:55
[quote="cit"]я ещё помучаюсь , замучает , поменяю печку всю к чёртям[/quote
есть еще датчиу температуры, под салонным фильтром, у некоторых его нет, там где заслонка рециркуляции воздуха, он на разъеме.
Брак - основная причина разводов..
