Текущее время: 1.08.2026 8:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 14:27
"Вылечилось" само собой :mrgreen: Я даже ничего не делал.
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 10:26
Господа Сафрановоды может кто сталкивался подскажите! Клима работала нормально но при движении ни стого ни с сего на дисплее климы загорелись все символы которые только есть, При этом кнопками работа климы управляется, можна увеличить обороты вентилярора, при переходе в режим АВТО тоже все работает но дисплей полностью горит. Пробовал на не рабочем двигателе, тоже самое. Отездив в таком режиме пол дня машину поставил в гараж на следующее утро все заработало нормально. Но есть опасение что это может повторится и кто его знает, к чему привести?
Рено Сафран 98г/в B54G. 2.2TD.
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 13:01
Очень даже может быть. Просто подклинивала вертушка этого вентилятора.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 13:03
У электриков спроси. Влажность в салоне большая? Может салонный фильтр выкинуть на зиму нужно?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 14:19
В салоне сухо, салонного фильтра нет, кстати после покупки искал этот фильтр не нашол, все делал как здесь на форуме рекомендовали, У электриков интерисовался, мнения разошлись, говорят,что существует какойто придохранитель при згорании которого (или плохой контакт) вопреки законов физики лампочки не гаснут а наоборот все загорается????
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 20:22
Ноу-хау по-нашему
В воскресенье меняли вдвоем салонный фильтр в Сафране с помощью нанотехнологий и какой-то матери. Сперва применяется мать: при раскрутке всех спиленных шестерок и доставании старого неродного фильтра 9напомню - крепления родного фильтра, равно как и его самого, на этой машине в прироле не было).
потом пошли нанотехнологии: берется полотно фильтра для пылесоса (продается в гиперах по 5840 за шт белорусского производства), из него вырезается прямоугольник по размеру больше, чем отверсие, куда воздух засасывается - не знаю, как оно назвается. Потом берется этот кусок фильтра и - внимание, космические технологии! - с помощью обычной бельевой резинки изящно укрепляется на это отверстие. Все.
Правда, потоеть машина меньше не стала...
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 22:13
frieda
Интересная тема. а как это сделать поподробнее можно?
а то фильтр лежит ненужный...
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 10:03
Так куда уже подробнее? Спрашивай, чего не понял. Тут главное - раскрутить все болты и приподнять конструкцию, не снимая щеток. Потому надо два человека - один держит, второй меняет.
Горловина, куда воздух засасывается, несколько выступает - вот на нее все и крепится.
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 13:19
Зачем 2 человека?
Я менял одни этот фильтр, сложности не было
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 22:09
Cordless, одному скучно
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 9:57
Вот все вам скажи! Кавалер мой решил проявить любезность и помочь...
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 15:01
когда у меня был Сафран, я тоже как и многие, прикупил салонный фильтр, а как потом показало вскрытие, у меня он не ставится, узнавал, есть на Малиновке переходник спец., для инсталяции фильтра, стоит около 30 долларов, но знающие товарищи отсоветовали его устанавливать, т.к. увеличивается нагрузка на вентилятор климы и он может сгореть.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 15:06
olegkop72
виноват переходник или фильтр?
если фильтр ставить так что работает только площадь входного отверстия, то дуть начинает раза в 3 меньше. И не сомневаюсь что так можно спалить вентилятор.
Ну а если на всю площадь фильтра - то незнаю.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 15:28
Нет, виноват сам фильтр, т.е. если заводом не предусмотрен, значит и ненадо ставить
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 15:31
А чел который мне отсоветовал - он занимается ремонтом этих самых моторов климы(и мне тоже он его ремонтировал)
