Текущее время: 22.07.2026 6:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 2:04
Провоцируешь.
А зачем тебе понимать?
Неужели будешь что-то делать?
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 12:52
ЮМБР, а вот еще мысль набрела...7-ой пин мозгов, тот, что идет на клапан сброса, на момент своих экспериментов я подключил просто на массу. Якобы на лампочки стопов напруга не подается (педаль не нажата). Котолюб v2000 ( :) ) все жалуется, что у него ругается комп, хотя не заявлял, работает и него круиз или нет. Может действительно !! клапан подключен не только через стопы, но сигнал контролируется и КК !!. Т.е. нажата педаль тормоза - одновременно обрывается масса через лампы с клапана, а КК снимает еще и + с компрессора. А в нормальном режиме он видит небольшое падение напряжения от тока клапана на нитях ламп. Напряжение соответствует установленной величине - ОК! , нет - неисправность проводки/ламп, КК не включишь ????
И что находиться в 277 - блоке контроля сигнальных ламп и проводки...?
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 20:38
Bиkтоp, твоя мысль - ты ее и думай.
Я пока занят - не дошло до круиза (бампер надо снимать - страшно начинать и фотика щас нету).
А в блоке контроля ламп находится плата, на ней 2 мелкосхемы, одна каплей, другая нет. Вокруг мелкосхем обвязка - куча дискретов. К плате разъем подключен от бортокомпа пинов на 7-9 (точно не помню). С другой стороны к плате припаяна керамическая пластина с напыленными сопротивлениями в доли ома. К пластине разъем подключен. Т.е. через пластину лампы питаются, а схема отслеживает одинаковость падений напряжения на сопротивлениях.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 10:52
ЮМБР? да ладно, я не жадный. Пусть любой думает мои мысли! :) .
Судя по описанию блока контроля исправности стопов вряд ли КК дублирует его функцию - проверку исправности ламп. Скорее его вход по данному сигналу работает, как дополнительный контроль для управления общим питанием компрессора. Т.е. то, о чем я писал выше... В чем мы сходимся наверняка - я тоже пока занят :) , хотя бампер мне снимать не надо. Компрессор и вакуумный привод уже с лета закреплены под капотом, подключены к "дросселю", провода выведены в салон......
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 16:04
Bиkтоp
да-уж, с ковриком и у меня было. чуть в Ауди не въехал
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 13:20
Не работает круиз-контроль на Сафран, кто поможет?
Renault Safrane 93г.
СообщениеДобавлено: 23.12.2009 20:19
Захар, помощь нужна по ремонту круиза?
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 13:19
ЮМБР Да и еще какая, пропал круиз и спорт режим, не кто не хочет браться за него, а сам в электрики я не селен!!!
От помощи не откажусь, даже наоборот!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Круиз-контроль (Сафран)
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 17:41
а как вообще его врубить круиз то на сафране 96+ года....
а то не могу понять кнопки по стирались на руле.
Volvo XC70 2.4T, Renault Safrane 2.0
