Текущее время: 24.07.2026 7:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 8:01
Я вот захотел сделать себе приборку красиво светящуюся, но т.к. этого никогда не делал то сколько возиться с ней буду незнаю. Поэтому буду покупать еще одну и прочитав тему задумался: а почему бы не купит приборку с БК??? Я так понял что для этого еще нужна стрекоза с кнопкой, так она у меня вроде стоит уже (код разблокировки иммобилайзера вводится ей). Так что мне остается тока купить приборку. Поправьте меня плиз если я неправ!!!
Кстате авто 95г. B541 без всего. Пускай хоть компутер у меня будет :D .
P.S. Не забудьте меня поправить если я тут фигни наплёл!
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 9:14
maxim101
Если кнопка есть и она подключена не только к иммо, но и к приборке то все зависит от проводки -но подключить реально.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 10:07
Приборка с ним показывает температуру примерно на 10 град. меньше реальной.
SergPU,
а как ты определил что датчик показывает неправильно?
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 10:25
egor-lucky
За бортом было +25 , а приборка показала +15град.
Понятно что температура масла не равна температуре воздуха, но не на столько же :crazy:
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 12:37
SergPU, что касается Лагуны то вот:
Проверьте сопротивление датчика температуры масла путем измерения между:
контактами 1 и 2 датчика, замените датчик, если его сопротивление не равно примерно 1554 Ом ± 155 Ом при 40°C.
P.S. На Клио то же самое.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 13:20
maxim101
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 14:51
тогда да - понятно :-)
а этот датчик, при подключении, он как-то влияет на определение пробега оставшегося до ТО?
на сафране на приборке ведь нет указателя температуры масла, смотреть температуру включая тест режим не удобно... сбрасываются показания да и при движении не посмотришь...
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 1:01
тросовый привод спидометра у всех сафранов?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 5:19
egor-lucky
Для водителя показания температуры масла в общем то не так важны.
А в описании Бортового компьютера сказано что при расчете пробега до замены масла учитываются данные датчикатемпературы.
Хотя с конца 96г. этот датчик почемуто перестали ставить.
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 5:22
maxim101
Нет -троссовый привод не у всех Сафранов.
Я себе переставлял полностью электронную приборку.
А тебе тогда вероятно придется установить датчик скорости.
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 7:38
SergPU, может у тебя будет схема его подключения?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 13:22
не так важны согласен, но зато как интересно! :-)
у меня была ксантия с датчиком т. масла на приборке, очень интересно было наблюдать, особенно на скоростях и зима/лето
температура ведет себя совершенно по разному
мне так еще интересно бы и т. масла в коробке автомат понаблюдать
приделать шо-ли градусник... :-)
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 17:58
maxim101
Схема подключения чего? Датчика скорости?
Там три вывода -два питание и один на приборку. Живьем не сталкивался -точнее не знаю.
egor-lucky
Если найдешь в коробке болт-заглушку, то можно и туда датчик поставить, а вот сверлить АКПП -какое то кощунство. :crazy:
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 15:26
Итак купил я приборку с сафрана 93г. с БК. Приборка рабочая на 100% т.к. при мне снимали ее с машины и перед этим была демонстрация возможностей.
У меня приборка с тросовым приводом спидометра и механическим одометром без БК.
В общем если просто взять ее и подключить на мой авто то происходит следующее:
1. Экран БК и электронного одометра не работают.
2. Спидометр не работает, хотя на моем тросе есть датчик скорости (SergPU подсказал).
3. Указзатель уровня топлива показывает правильно (1/4 бака), но при этом горит лампа "дуй на запрвку" и соответственно "сервис".
Кстате шкала спидометра размечена до 260км/ч, на моей приборке до 220км/ч.
Выход есть из этого всего? Один скорее всего не разгребу :(
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.12.2008 15:58
maxim101, выход есть.
А насчет разгрести - тут ты прав. Скорее всего один не разгребешь.
