Текущее время: 14.07.2026 12:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 22:42
Я в 2013 году ставил себе вот этот " Facet 10.5001 Датчик положения дроссельной заслонки" Работает без проблем. Машина у меня точно, как у вас в подписи.
Safrane2 2.0л. 97г. SUO.
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 12:35
vla-dpit писал(а):
Рискнуть то можно.Только каталог под оригинальным номером 7701204055 выдаёт разные датчики.Разные по вращению ,один по часовой другой против.И КОТОРЫЙ МОЙ??? Может ты подскажешь. Судя по направлению движения тросика газа,то по часовой. Подскажи ,если знаешь так, что б наверняка.
За наверняка должен отвечать продавец, так что лучше этот вопрос задать ему. А так эксист предлагает
но я бы при заказе у них уточнил на счёт буквы А в конце номера
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 15:26
Появился ещё вопрос.Может ли быть большой холостой из-за того что, нижнее колечко на топливной фарсунке в плохом состоянии? Как будто его закусило.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 17:54
Заведи и налей на него масла если обороты упадут значит есть подсос. Но тогда мотор бы подтраивал скорее
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 19:27
Вот и я думаю ,что мотор должен подтраивать,если плохое уплотнение.
СообщениеДобавлено: 7.02.2016 16:13
Доброго всем дня. Продолжаю борьбу с холостым ходом. Купил ДПДЗ во такой Facet 10.5001. Поставил и .......чудо не произошло. Обороты остались прежними. Проверял подачу напряжения на РХХ получил 10-10,5 В. Прозвонил провода на фишке :оба провода звонятся на массу.Отключаю фишку от ЭБУ прозваниваю снова, и всё звонится, как надо.Один на массу ,другой на фишке ЭБУ. Отсюда вопрос :Что за дела,не ужели ЭБУ мозг парит?
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 20:18
так я не понял итог: клипом же тестировал, по его показаниям виной был потенционометр? Может тебе просто потенционометр попался глючный. что-то мне подсказывает. что истина в пустяке или банальном совпадении!
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 11:07
Не знаю Саня может и так.Только только такое совпадение в 700 000 бр,как то блин........
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 23:05
не понял, а датчик вернуть не удалось?
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 14:13
Всё правильно Саня не удолось.По ПРИЧИНЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ.Если бы на станции со всеми документами о проведённых работах.Тогда проблемм бы не было с возвратом.
СообщениеДобавлено: 3.03.2016 14:03
Привет всем совсем не когда было заниматься машиной.Я тут на днях вспомнил ,что холостой у меня стал после того как...слетела трубка с этого клапана
Изображение,
и регулятора давления топлива
Изображение.
КАК считаете совпадение или ........И почему они слетели ?Слетели кстати во время пуска машины.Сначала завелась и заглохла.Второй раз завелась и обороты 1500.,и слетевшие эти два шланжика.Какие будут мысли .
