Текущее время: 22.07.2026 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция картера N7Q N7U
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 2:03
Вольвовский движок, имеет много модификаций вариантов и переделок, на вольвах по-крайней мере, поэтому там можно по находить уйму всяких резьб лишних
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 16:37
Sedy писал(а):
svmotser писал(а):
тоже технологическое отверстие для вентиляции картерных газов, но конкретно на N7Q не используется
Соглашусь, что отверстие не используется, но мне кажется оно нужно для подключение турбины.
У меня N7Q 704 , в это отверстие идет трубочка от компрессора , для подачи воздуха при прогреве . Оно в голове , заканчивается дырочками под выпускними клапанами . Наверное для защиты ката или лямбды.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 0:30
Не должно быть никакой белесой чачи с выходов мотора и в большого сапуна - значит уже есть проблемы с прокладкой или головкой блока, конденсат тоже есть, но количество его мало - может быть небольшой налет кофе с молоком на щупе,но если там как масло сверху донизу, то это плохо. Если со щупа парит - ничего страшного нет,маслосьемные колпачки на клапанах уже затвердели - на одном из Сафранов меняли полностью ремкомплект клапанной крышки и прокладку головки из плохого антифриза залитого еще в буржуляндии - все стало идеально, ни пара ни дыма из щупа. Маслоотделитель не должен быть в чаче - просто грязное черное масло и куски грязи. Чача первый звонок по прокладке или головке. может быть парение из трубы выхлопной. чача может не быть сладкой - там же еще масло и вода нейтрализует вкус антифриза.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 9:12
Наконец-то почистили вентиляцию и поменяли маслоотделитель. Из щупа перестало сифонить :yes:
Ну а если антифриз не уходит, а чача имеется?
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 17:43
очень часто бывает появление чачи , когда машина используется на короткие расстояния- дом работа дом... двигатель не успевает толком прогреться - поэтому и появляется чача, но как было написано выше - ее не должно быть много...
Renault Espace 2.2dci
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 13:22
Ничего страшного, у меня такое тоже было, хотя когда начал другое масло заливать то такого больше незамечал.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 13:28
у меня в ситроене такая фигня зимой постоянно практически... - это больной место на движках 1,6 и 1,8 старых... давеча менял масло - посмотрел на крышку заливной горловины - реально как слой меда.... - заменил масло + 1 командировка по маршруту минск витебск - все в номре ( хотя на улице было минус 20)
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 12:05
В продолжение темы. Наступили холода и та же чача на щупе + белый дым идет из щупа .. Опять что ли вентиляцию чистить ?
СообщениеДобавлено: 8.01.2013 17:46
эта фигня случилась вероятнее из-за того, что ты плохо промыл бачок вентиляции, и он у тебя опять засрался, бытует мнение, что их промывай/не промывай, а если хочешь результат - ставить надо новый!!!!!! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 8.01.2013 20:43
человек пишет, что сколько его не мыл, всё-равно всякое гавно лезет по консистенции напоминая размякший пластелин
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 15:21
Промыл я свой бачок нормально , на ночь оставлял отмокать . Смысл его менять на новый нет, если получилось его отмыть .
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 19:08
kain, а чем ты его заливал на отмокание??? говоришь, нормально получилось??
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 23:54
Закинул на ночь в тазик с растворителем, далее продувал компрессором . Полностью был чистенький . Вываливалось кусками .
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 23:16
понял, спс.., :xlopat: буду пробовать когда дойду до этого этапа обслуживания :krugom: RenaultClub
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 23:14
В дополнение темы. В середине осени на своей машине тоже снимал и промывал бачок вентиляции. И в его нижней части сделал резьбовое отверстие 1/4 дюйма, ввернул в него штуцер со шлангом диаметром 6 мм, длиной 200 мм. На конце шланга поставил кран шаровый 1/4. Все это поставил на прежнее место. Сделано это было на всякий случай , чтобы опять не разбирать все заново. После всей сборки кран был закрыт, вентиляция работало нормально. С наступлением холодов опять весь шланг, выходящий из бачка был забит белой густой жидкостью. В результате я открыл кран 1/4, выходящий из бачка, и от туда стала вытекать эта белая штука, как будто бачок и не промывали. В итоге всю эту зиму пока езжу с открытым краном и не имею проблем с утечкой масла из щупа и заливной горловины. До этого уже три зимы подряд двигатель периодически заливало маслом.
Шафран 2,5 газ бензин 97 г.
