Текущее время: 14.07.2026 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 16:05
точно ошибся левое колесо а яма действительно не нужна
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 13:57
Сарафановодам привет.!Отписываюсь по поводу замены крестовины..Фотоотчет не делал,т.к. очень уж руки грязные были,да и менял все дело возле дома на стояночке и темнело быстро,т.к. до этого менял тормозные диски передние и колодки сразу.Так вот.И правда,колесо снимать никакое не нужно,единственное,что мне левое пришлось снимать колесо-упала контргайка на подрпмник, которая зажимает карданчик на рейке...Если кому интересно,могу потом рассказать пошагово как все делал...
А вот что было увидено после съема колонки.Крестовина моя была убита в хлам и при выбиваии ее даже много ударов не пришлось делать,вышла хорошо,точнее не вышла,а развалилась...Как увидел ее,так чуть ноги не подкосились от страха,что если бы ехал и развалилось все это дело.Крестовину новую поставил,только не так все сложно выбивать и снова устанавливать,как неудобно обратно завальцовывать все это дело!!!Ставил обратно колонку-замучался,т.к. все делал один и то придержать надо,то на рейку карданчик натянуть,а колонка падает и т.д.Так вроде уже потом зажимал шпилькой карданчик,а она,шпилька,зараза лопнула!!!Так что мой совет,разобрали и прозапас возьмите что-нибуть другое,подходящее!!!Когда сломалось это дело,чуть яблоню рядом стоящую от злости не разломал-бо достал этот процесс конкретно,а на улице уже было 12 ночи...Нашел другую шпильку,поставил,заодно сделал выключатель поворотов,чтоб назад отщелкивалась!!!Скрутил-и о Боже,какой классный руль стал...Нет люфта,нет дребезжания на ямках,нет хруста при вывороте!!!Просто чудо!!!Только вот проблема моя,как была-так и осталась,немного все же машину подколбашивает при разгоне,хотя перебрал все полуоси,заменил торм. диски,поменял эту крестовину,поменял резину...Грешу на опору двигателя,большая которая и стоит справа или ступичный подшипник левого колеса-но он не гудит,поэтому к нему вопросов мало...
Renault Safrane 3.0 АКПП 1997г.-есть.
Куплю салон Initiale или Baccara.
+375 29 531 42 81 Минск
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 15:11
Тебе ещё повезло. У меня развалилась в движении при развороте. Благо скорость была маленькая. А по-поводу увода в сторону, то посмотри в каком состоянии опорные подшипники стоек. У меня тоже уводило. Оказалось, что в правой стойке вообще не было опорника!
Safrane, 1994, 2.1 dT (B546)
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 17:59
Нет,опорники в порядке,я их может 1000 назад поменял,причем старые были в отличнейшем состоянии!!!!
СообщениеДобавлено: 31.08.2012 0:11
А что делал,чтобы выключатель поворотов отщелкивался? :reading:
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 22:36
А сальники в рейке самому реально поменять? Отпишитесь,плиз кто самостоятельно менял...
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 19:39
Всё,сам разобрался,теперь указатель поворотов отщёлкивается)))
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 21:55
делись как сделал? у самого проблема такая же ...
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 23:26
vorsach, https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=193533#p193533
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 21:31
Бяда. Сейчас парковался возле подъезда. Мощный щелчок в руль и легчайше вращается, колёса стоят на месте. Разбираться буду только в понедельник. Может кто в теме, что это было и к чему готовиться?
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 1:25
Sedy писал(а):
Радуйся тебе крупно повизло, что у подьезда, а представь на скорости на трассе (город) и повороты.
Карданчик руля и его креставины, мне так кажеться.
А вообще один крутит руль, а второй смотрит под капотом.
Сенькью вери мач. Повезло не то слово. С женой и детьми в воскресенье собирались в поездку.
Крестовина возле рейки менялась осенью. Буду смотреть вторую. А в рейке может быть косячина?
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 1:33
я у себя менял сальник потек что б его поменять всю рейку нужно разобрать били проблемы с сайлент блоками на рейке делали на заводе из специального матеиала сейчас езжу все стоит жестно и не течет проехал 2000 км сухая рейка
и менял кристовину тоже была разбита кристовину поменял за 3 часа не торопясь ........................
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 10:24
Рейка какой формы? размеры сальника?
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 13:15
не смотрел но целинблоки вылетели там где текло масло с сальника с верху
размер не помню ....... сальника но помню цену 50 тыс
на заводе целинтблоки сделали за 100 тыс за 1 день жесткие довольно
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 19:52
а где куплял?
