Текущее время: 14.07.2026 0:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 12:44
Так в сафране нету фильтра салона , если только переходник + фильтр не ставили.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 17:25
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Ну, незнаю как у тебя, а у моего фильтр салона был - по форме прямоугольник с обрезанным углом.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 20:22
Алексей 750 писал(а):
Всем привет.У меня проблема такая,при движении ветровое и боковые стёкла чистые а стоит вьехать в город,зимой покрываются инием а в дождик запотевают и приходится включать на максимум обдув ветровова стекла.Может кто сталкивался с этим подскажите как решить эту проблему.Климат вроде работает нормально.Зарание спасибо.
заслонка подачи воздуха в солон заклинела в закрытом состоянии,толи привод ее здох толи климат ее не открывает,находиться с право над моторчиком печки снеми мотор и посмотри,если закрыта значит проблема в ней
рено сафран 93 г механика 3 л,рено сафран 93 г. автомат 3 л. комплектация баккара
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 20:00
СПАСИБО.На счёт фильтра незнаю летом продувал компрессором пылюки немного было а заслонка судя по звуку когда переключаеш забор воздуха с улици и с салона то поток воздуха меняется и слышно какоето журчание.А может попасть на фильтр снег или влага от дождя она честенько бывает стоит на улице или после мойки?
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 19:58
По идее нет ведь фильтр находится под крышкой, у меня с самого начала как приобрёл антомобиль салонного вообще не было, после чистки мотора печки вместо фильтра были натянуты женены колготы 70 ден в 2 слоя и 3-й год пока без проблем. Ну как то так. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 21:25
И к стати обнаружилась новая трабла. Понять не могу как работает климат. Когда машину завожу и ставлю обороты на максимум всё вроде бы нормально, начинаем движение и через пару минут климат сам снижает обороты вентилятора хотя на дисплее стоит максимум. Может кто сталкивался ???
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 9:18
Забыл клима находится в ручном режиме а не в автоматическом.
