Текущее время: 16.07.2026 7:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с магнитолой Alpine.
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 10:31
Попробую снять тогда и глянуть. А как она снимается?
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 12:57
на фото выше магнитола филипс, присмотрись, и увидишь маленькие отверстия по бокам: справа и слева; в эти отверстия должны съёмнички спецовые входить, которые и отжимают фиксаторы, что по бокам на мафоне находятся, у меня нет съёмничков, поэтому я прибегал к помощи длинных гвоздей, которые в эти отверстия проходили
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 10:00
3ABXO3 писал(а):
Ребят, купил себе сафрана пару дней назад. Сегодня на некоторое время скидывал акуму, как результат магнитола запросила код. До старого хозяина не дозвониться. Какой там может быть код и как его правильно вводить? Заранее благодарю.
Если найдёшь на магнитоле надпись SECURE CODE - cпиши буковку и циферки, а здесь проги для кодов: http://www.filecrop.com/Renault-Pre-cod ... lator.html
Или сюда напиши этот код, посчитаю тебе.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 11:54
Дабы не плодить темы, есть вопрос:
1. Кто нибудь делал AUX на магнитолле Renault Alpine?
2. Перестал играть changer. Брал другую магинтоллу, другой changer - не удалось все это заставить играть. Но ченджер раньше точно работал. В какой то момент на переключении диска завис и после этого заставить магнитоллу увидеть ченджер снова не удалось. Бокс с дисками реагирует на нажатие кнопки eject. Диски менял, как диски, так и местами, и с одним диском, и с целой косетой и т.д. Когда поманипулирую чуть с дисками при переключении на ченджер с магнитоллы на несколько секунд загарается диск чеккинг или что то в этом роде, но потом все равно тишина - переход на радио.
Решу проблему с ченджером - не нужен AUX и наоборот :(.
Renault Safrane II, 2.5 v20, 1999
