Текущее время: 15.07.2026 6:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 12:59
внутренний шарнир- это внутренний шрус? он же трипоид? надеюсь что не он. у него ценник неприличный и идет он с приводом в сборе.
Еще есть новость--- я седня генералку сделал на своего сафрана. старый хозяин мне еще от него запчастей отдал:
- пластиковую защиту
-старый бампер (слегка порваный)
- решетку "улыбку" ( вообще лего какое-то)
-чуток краски
- разбитые брызгалки от фар
-и еще что-то в пакете
да к тому же рассказал по машине что как до него было, ну эт понятно ему-то что скрывать теперь. говорит ушатали его тачку эти колхозники. обменялись телефонами и почту дал сказал можно звонить и интересоваться если что.
кстати круиз и при нем не работал, там что-то шипит под правым крылом. предполагаю что это в компрессоре дело.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 15:28
Ценник действительно неприличный. И кажись не трипоид там совсем.....но ты правильно понял о чем речь. Вот промежуточную опору правой полуоси проверь (Людок советовала чуть выше), если подшипник в ней сильно раздолбан, то тоже вибрация будет.
Ну если шипит значит что-то живое там есть. :)
Шипит воздух, значит компрессор работает, значит с управляющей электроникой порядок и косяк будет в негерметичности. Начни с проверки шлангов, ну и уж потом можно в компрессор залезть.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 21:39
Людок писал(а):
timonnn писал(а):
Полуоси справа стоят. И как раз при нагрузке если вибрация, то скорее всего внутренний шрус изношен.
Если все полуоси собрались справа, то это беда :mrgreen:
А так да, под нагрузкой вибрация скорее всего из-за проблемного внутреннего шарнира, либо подвесного подшипника правой полуоси.
Имелось ввиду именно полуосИ, а не полуось. В том плане, что состоит из нескольких, а не одной и соеденины трипоидом. при износе которого, начинается вибрация и обычно именно под нагрузкой. Подшипник тоже надо смотреть, но от него сильной вибрации не будет. Сам себе в первом сафране менял и то и другое.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 23:17
и в круизе не последнее место занимают концевики на педалях, я с ними намучался вдоволь. проверяй и их тоже.
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 1:27
прежде всего огромное спасибо : Людок, Максим 101, и Хреноводу.
нифига я не потерялся! я уже в Минске у брата на квартире, отходняк ловлю. кстати сиденья с пневмо подушками жесче обычных, я этого не ожидал. поэтому "пятая точка" на которой обычно предлагают сидеть ровно, немного под устала. тут к тому же еще и день рождение у его соседки. Вообщем я отсыпаться буду, а то за последние дни спал мало, вчера день начался в 4 утра, а седня день в 5 утра начался. По машине следущее - подогревы "пятых точек" не работает, круиз молчит, ксенон только один, аккумулятор был мертвый- дали взамен еле живую 55 ампер, на 2.2 ТД (смех), кузов без жуков, но мятый местами, лампочек местами не хватает, панельки на месте не стоят, тросс открывания капота отсутствует, трос газа слетает, задняя опора уже не "ляпает"а вылетела на.... спидометр завис на скорости 105 км час и еще походу подшибник ступици правый шумит ( только еще не понял задний или передний и вообще он это или из под подушки аммо шум идет), один колесный диск сломан и лежит в багажнике, в задних дверках какой-то колхоз из проводов ( Макс видел) вообщем руки нужно приложить конкретно. и при всем при этом тот кто продавал скинул только 250 уёв.
НО МАШИНА ОГОНЬ! мне нравится.
К слову брали 2-ве машины так у батиной машины газ есть и я так посмотрел нужно только контакты местами поджать и дофига лампочек поменять.но у него и цена ниже и комплектация слабее.
фото пока одно, мой справа -- http://scenic.MoiFoto.ru/126310/f4307042/" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
Закину ложку дегтя но не со зла ,если авто из Сенно то смотрел его думал взять но тех денег он не стоил и близко да и работы возле него просто тьма косяки по машине вернули в чуство! К описаным вами косякам добавлю то что увидел сам- передний лонжерон удареный (делать ) задний тоже смят бампер держался на проволке задняя банка глушителя мало того что не родная так на какойто чудо резинке висит все ролики под замену сразу вместе с ГРМ +500у.е (проходил на своем знаю что почем) родной ксенон вытянет денег. задняя крышка мятая крыло тоже ,стаканы что перед что зад перекрашивать срочно под задней рамой на лонжеронах беды тоже хватает защита двигателя отсутствует и т.д и т.п да мотор живенький но работы повторюсь около него мама не горюй В Могилевской области куда более живой экземпляр стоит!Мой совет все днище осмотреть и если хочешь чтоб Сарафан радовал полнейшая обработка всего днища особенно задней части !
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 13:41
В машине две полуоси. Одна (короткая) стоит слева, а вторая (длинная) справа. Правая длинная состоит из двух частей. Обычно так и говорят: длинная и короткая. На рынке тоже неадекватно воспримут если сказать "мне нужны обе правые полуоси"........и продают длинную полуось в сборе, никто её не половинит, чтоб продать по частям. Твоя мысля была понятна, но звучит прикольно "полуоси стоят справа". Я тоже поржал :mrgreen:
Ну там сказано было, что шипит чаво-то. Если проблемка в концевиках, то компрессор не включится и соответственно шипеть ничо не будет.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 0:39
да вот /удалено/ его знает сегодня не зашипело.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 11:12
mofon писал(а):
помотору не знаю а по кузову могу подскозать смотри арки задние в каком состояние патом под задним диваном нижним подымаеш его тоже смотри чтоб небыло дырок и еше в переди подымаеш коврик чтоб было видно метал и смотриш со стороны порога ближе к петлям там тоже у них больные места,а если чесномое мнение сафран 2 намного хуже по ходовке и по моторам чем 1 сафран,и по запчястям некоторым на 1 сафран намного легче достать чем на 2 сафран и на первый покузову все дешевли ну самый лучший вареан это 1 сафран с 3 л двигателем этому двишку сносу нету
Полностью согласен по поводу двигла!!! Это действительно так, чисто реношные движки Z7X 3.0 намного лучше чем от вольво N7U, N7Q двигла, а вот дела с АКПП обстоят в действительности так: коробас AD8 это вещь, по сравнению с ASIN, те кто не знает и не сталкивался , ничего не зная о японских коробках говорят в их защиту, блин бесит аж, это полный абсурд, немцы фуфла не гонят, запомните ребята, я не говорю что коробас AD8 легендарный, нет, но то что он хуже чем ASIN японский, вы что это полный абсурд. До тех до кого не доходит сперва изучите японский экономический рынок для чего и как там делается с какими взглядами, они вообще больше года на своих машинах не ездят, потом быстро их сплавляют их в россию с аукционов, а запасов металла в странет нет нефига, закупают везде в россии в европе, и дорого его закупают, поэтому на нем экономят, назовите хотябы к примеру один японский авто по характеристикам кузова хотябы немного приблеженный к немцам, ну в целом к европейцам, нефига таких нет, все жестянные, консервные банки, толщина метала как у ШАХИ не более, шумка такая,словно жопой по асфальту гребешь, антикорозиии вообще никакой, это относится даже к камри последних лет, кароче знаю я эту япону мать был немалый, хороший опыт, такое дерь...мо , я перекрестился и никогда больше не сяду за руль япохи. У меня за плечами свой опыт, и опыт не был связан с убитым барохлом, просто кто не разбирается в этом, кто ничего прочувствовать не может, тот никогда разницы не поймет, мне даже ничего не говорите про япону хе..р мать, пусть ускоглазые на них ездят сами... так что ASIN ребята похуже AD8, и ставился он в рено да и в том числе на вольво, только в целях экономич. выгоды в рамках "партнерства" , какойто хитрый коммерческий ход для сотрудничества, а не для нашего удобства с вами, кстати на форумах посвещенных марке вольво, пообщайтесь с владельцами модели S80, и узнайте их горе и слезы по поводу коробасов японских, а когда вы узнаете количество вышедших из строя машинок, то вы перестанете плакать, у рено почемуто реже с этим проблемки, у владельцев вольво там вообще жуть что творится, вольвовские турбированные двигла такие японские коробасы рвут как тузик грелку, а вольво очень любит делать двигла турбо, их ой как много... Удачи на дорогах всем, просто любите свои машины, берегите свои коробасы, и всё!
