Текущее время: 14.07.2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 7:09
в колдуне клапан 6 управляется передним эл. магнитным клапаном 2
Alex0007 , обрати внимание , 6 клапан управляется нажатием штока камеры 7 , а камера 7 управляется напрямую от ГТЦ , чем сильнее нажата педаль тормоза тем сильнее поршень в полости семь давит вверх и тем сильнее перекрывается клапан 6 ( если этому процессу не мешает усилие пружины на колдуне) .
Там же в описании написано , что клапана управляют только тремя колесами , а четвертое управляется через выравнивание давлений в колдуне .
но так или иначе, если есть юз, то это считывают датчики ABS, которые и являются решающим звеном в функционировании системы,
Датчики считают , абс начнет прерывать тормозное усилие на три колеса , а на четвертом колодки сожмутся на столько на сколько надавлена педаль тормоза.
при этом механический колдун никак не может дать сигнал электронике, которая управляет системой ABS!!!
Колдун и не дает ни каких сигналов , он просто за счет камеры 7 позволяет выравнивать давление , которая служит как бы четвертым клапаном .
Все это конечно мои домыслы =).
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 12:02
в том - то и дело, что 6 клапан и 7 камера управляются, пока они есть, так же как и 7-ая камера с главным цилиндром :wink: вся эта экибана сопряжена межу собой, это касается и и 7 камеры, которая сопряжена ГТЦ, но и также в свою очередь это сообщается параллельно с 4 эл. магнитным клапаном, который в свою очередь параллельно сообщён с клапаном 2 левой стороны переднего колеса и правого заднего , в тоже время ГТЦ также сообщён с 2 эл. магнитным клапаном правого переднего колеса и имеет сообщение с левым задним колесом!
если бы это было так, то не было тогда датчика ABS на этом 4 колесе! Т.к его присутствие просто конструктивно нецелесообразно!
Sergei-6 писал(а):
Alex0007, ты колдун вроде убрал, если я не ошибаюсь, как на тормозах сказалось?
колдун убирался мной на 3 машинах (одна из них моя :wink: ) у 2-х нет никаких проблем ,всё работает великолепно! В моём случае ничего не скажу, т.к пока не езжу на Safrane, он пока всё крутится, ещё покрасить осталось, но без ABS тормозил великолепно!
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 19:20
Очередной раз поражаюсь французам. зачем так было мудрить. Оно пока новое видимо хорошо работало... а теперь...
Если уж выкидывать его, то надо точно сообразить как будет идти тормозуха по магистралям, чтобы не было проблем с разностью усилий.
