Текущее время: 15.07.2026 0:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 22:41
vovan писал(а):
Народ подскажите пожалуста, может кто сталкивался??
Спидометр то работает то не работает, больше не работает, проехал 1000км из них нащитало всего 200км. Закономерности ни какой т.е. самопроизвольно может отключится на любых оборотах и режимах. Разобрал приборку там на трех контактах на стрелку спидометра установлен сервопривод, продул прочистил, почистил контакты на коробке, всеравно проблема осталась. Помогите чем можете.
Трос на мусорку скорее всего...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 9:07
Извени брат, там нет троса, сртелка спидометра управляется маленьким электродвигателем, а как он управляется и чем я не знаю, тем более, что неисправность плавающая то работает то нет.???? Пока:
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 9:14
Я бы начал с проверки контактов
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 19:42
К кому сгонять на комп и сколько стоит?
Уже может с год, как заведешь, после прогрева (примерно 5 минут) загораются лампочки SERV и пила(справа вверху, вроде падение мощности двигателя).
Машина едет нормально, мотор вроде работает ровно.
Лямбду(думал из за нее) недавно поменял на жигулевскую.
Просто интересно в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 17:20
Я бы сделал тест приборной панели... по-моему, одновременно кнопки на панели и кнопку управления компьютером подержать..
Брак - основная причина разводов..
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 17:23
Ну а если все хорошо с панелью, надо просто посмотреть разъем на датчике, должен стоять на коробке, скорее всего трехконтактный..
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 18:03
Приборка без компа, кроме суточного пробега ничего скинуть не льзя. Контакты на коробке и в приборке почистил :zlost': Тут один умелец предложил, что нужно промыть почистить сервопривод который управляет стрелкой, говорит, что там есть пластмасовые шестерни которые от времени стираются. Правда чем промыть не знает. Что бы снять сервопривод надо полностью разбирать приборку, т.е снимать все стрелки, боюсь, что потом не смогу выставить правильно стрелки. Попробую сжатым воздухом продуть.
Может кто подскажет какое напряжение идет на привод, хочу проверить на ходу поступает сигнал на привод в движении или нет?
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 11:58
Dobrij den, skazhite pravda li zdes pokazina... mne logika govorit, shto jesli termostat rabotaet normalno, tak on i "otkrivajetsia" pre tom samim temperaturom i letom, i zimoj. tak kak vozmozhno tokije padenije zimoj na odnu chetvert skali? V litve teper okolo vosmi gradusov (+). U menia pokazivajet 1,5 skali. Zimoj bilo na pervoj tochke, tip top kak v kartinke. Ja uzhe dumal pomeniat termostat, no gliad na etot katinok, mne opiat uzhe nejasno. Jesli tam raznici temperatur v dvigateliax 2.0 i 2.5? :idea:
Safrane RXT '97 2.5 л. бенз./автомат.
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 14:58
Вообще все зависит от температуры открытия термостата - для каких районов - южные или северные, есть открытие на 82, на 87 и 92 градуса - последний стрелка будет висеть на середине -1 мелкую риску всегда и зимой и летом, но будет чаше вентиль летом мослать, первые - будет на 2-3 деления ниже середины - вентиль летом соответственно реже включается.Первый звонок что неисправен термостат - падение стрелки при езде по трассе в холодное время. Если вообще ложится вниз, а как только станешь подымается - термостат под замену. Без разницы 2.0 или 2.5 - одинаковые, моторы оба вольво.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 0:16
ja zabil skazat, shto inokda padajet i lezhit strelka temperaturi, no eto mne kazhetsia uzhe problema datchika temperaturi, tak kak strelka inokda rabotaet, inokda net. Nu kakbi vsio jasno, dlia spokojnoj zhizni pomeniaju i eto, i drugoje. Budem smotret kak izmenitsia rabota dvigatelia i temperatura salona, a to teper tochno ne 22 gradusa v salon dujet, a tak na klimkontrole pokazivajet. Prodolzhenije sledujet...
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 15:56
День добрый.
Появился стук со стороны коробки, на холостых оборотах звук похож как стучат клапана. Выжимаю педаль сцепления стук пропадает.
Какие у кого мысли?
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 9:59
yatsek писал(а):
День добрый.
Какие у кого мысли?
Если дизель - возможно двухмассовый маховик начал постукивать, может выжимной подшипник. Может еще вал коробки.
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 18:42
Появилась проблема. в движении машина начала глохнуть, когда с передачи переключаешься на нейтралку - в этот момент обороты падают до 500 или даже меньше и в момент этого падения машина глохнет - если включена ещё какая-то нагрузка(моргает поворотник,работает насос ГУ) причем падение зависит от нагрузки - при включённом ближнем свете провалы больше и машина глохнет чаще.. что это может быть за беда и где искать? P.S. Почистил клапан х.х. ничего не изменилось!!!! :(
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 1:14
У меня такая же штука на газу. Посмотри, если на скорости глохнет, а на холостых нормально работает, то смотри воздухан, может где-то патрубок выскочил, или треснул, я так свою проблему решил, хотя не совсем))) 80%)))
Safrane 2.2 93год 8 клапанов с климой КПП
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 2:20
У меня вопрос, нужно снять радиатор охлаждения и правый мотор вентилятора. Кто знает как его снимать? 2.2 бензин с кондиционером 93 год. Заранее спасибо! :)
