Текущее время: 12.07.2026 5:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 12:10
sniperson писал(а):
ничего страшного, дым и гарь пройдет когда кололдки прикатаются, у меня тоже такое было недели две (колодки REMSA).
Сами прозводители пишут: что новые колодки первое время "дыщат", всякие там смолистые компоненты активно испаряются. Потом это проходит.
Сегодня поменял тормозные диски и колодки.....
А диски ацетоном протёр?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 18:40
Господа сафрановоды, а у всех в первом положении ключа в замке зажигания не подается напряжение на прикуриватель? Или это у меня так сигналка стоит...
И вопрос второй: куда поставить камеру заднего вида? Единственный вариант - в бампер между фонарями освещения номера. Но мне кажется что низковато - нехватит обзора (камера на 120 градусов).
Может то ставил, знает?
Renault Safrane 1998 2.5 N7U, SU0, нет ксенона и кожи с эл. седлами!!! >:( ПРОДАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 18:58
хм... сегодня прошел тест.... чуть не въехал в ...опу... тормоза ГУТ :yes:
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 19:52
Диски какой марки взял?
А вонят они могут из-за консерванта. Новые ведь в смазке или ещё в чём должны быть. Вот эту бяку растворителем нужно снимать.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 20:14
Xeon
С камерой разберешься -черкани чего и куда ставил. ПЛИЗ.
А то мне может быть тоже предстоит -жена на ДР грозится подарить магнитолу с монитором в 2 DIN - а там вход под камеру предусмотрен.
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 21:47
не помню.. все брал у DD
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 21:48
SergPU
ОК, черакану...
Походу придется всетаки "антикрыло" покупать и на него монтировать. Очень не хочется багажник дырявить под него.
Вот я уже начал. Сегодня полдня моник вместо магнитолы и бардачка впихивал. Гимор еще тот: пришлось центральную консоль полностью вынимать и переднюю и заднюю.
А по первому моему вопросу ответьте кто-нибудь, плз.
СообщениеДобавлено: 8.08.2008 23:36
Прикуриватель вроде как должен работать только при заведенной машине.
СообщениеДобавлено: 9.08.2008 8:45
А разве под доп сигнал стопа в салоне нельзя его поставить?
там вполне хватит обзора чтобы не бить сзади стоящих :D
86*
СообщениеДобавлено: 9.08.2008 8:53
Aleksey
Это первая машина для того чтоб подкачать колеса которой приходится заводить двигло. Вроде для этого и существует первое положение АСС. Вот я и хочу знать - это особенность сафрана или задумка прошлого хозяина.
СообщениеДобавлено: 9.08.2008 9:03
Xeon
Да и аудиофильством в авто я не страдаю.
СообщениеДобавлено: 9.08.2008 9:27
SergPU
Аудиофильством тож не страдаю, я им наслаждаюсь! :mrgreen:
PCCar это далекооо не аудиофилизм. Для меня это прежде всего: навигация на экране 8", диагностика "на ходу", громкая связь с набором и контактами, камера заднего и ... куча всего еще, что может предложить комп
СообщениеДобавлено: 9.08.2008 11:24
Renault Club Vitebsk
Xeon, прикуриватель работает только при зажигании! В первом положении не работает. А антикрыло (спойлер) Я думаю не проблема найти, Я себе за 15 баксов покупал на разборке, главное, что и от первого и от второго сафа подойдёт.
СообщениеДобавлено: 9.08.2008 13:49
Или при вкл. зажигании
СообщениеДобавлено: 9.08.2008 20:32
Xeon
Меня и такая устроит http://www.prology.ru/asp/good/651
