Текущее время: 14.07.2026 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 16:54
У меня такая же болезнь. Если только долго ездишь
по городу, то стекла оттаивают, но на заднем остаются капли, которые потом замерзают...
И у меня такая же болезнь. Похоже, что
2. Такова конструктивная особенность Сафрана (наверное)
- это правда.
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 17:29
- это правда.
А в моем авто такой болезни нету :xlopat: Если и запотевает при сырости, то при включении обдува на максимуме оборотов все возвращается в норму. И вообще после замены антифриза в салоне достаточно жарко для образования конденсата.
А вот с педалью сцепления видимо болезнь... Правда случилось всего один раз и при достаточно большом морозе.
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 18:51
По поводу плохого старта на морозе - бенз у нас такой. Разбавил 92-й 98-ым и заводится с полпинка.
R25 V6 2.5TI/R25 V6 2.9I+LPG
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 20:22
Жаль что нет ответа на мой вопрос по поводу бензонасоса, но у меня есть еще один вопрос)))
В общем, замена передних колодок, замена резины (вместе с метал. дисками). Сразу же после замены, во время поворота влево, при даже не большом нажатии на газ происходит стук в раёне правого колеса (один удар на один оборот колеса) удары сильные, как будто молотком по какой-то тяге. Иногда и при повороте в право тоже стук, но нужно дать больше газу чтоб застучало. При выжатом сцеплении все ОК!
Подскажите пожалуйста, что это может быть? Сафран 2.2 93 года,
Safrane 2.2 93год 8 клапанов с климой КПП
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 21:50
Кроме кулака, там, вроде, нечему стучать больше..... :?:
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 0:40
Так для информации , возможно кому-то понадобиться .......
причина вибрации на скорости при торможении и разгоне от 65 до 80 км в час .....развалился внутренний шрус , правой полуоси(длинной) ........итог - замена всеё полуоси на бу , цена вопроса в Литве составила около 50 баксоф ....и пару часов ремонта......и бегает машинка без вибраций....
п.с ржавчина появилась из-за того что слетел пыльник , во-время не заметил , смазка испарилась , на двигателе и в области крепления не где не нашёл пятен........
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 9:00
Смотри привод (ШРУС, подшипник пром. опоры). Выжатое сцепление скорее всего не при чем, просто стучит под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 11:17
везет вам в вашей литве... нам бы такие сказочные цены на б/у полуоси :twisted:
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 11:22
Цены у них конечно сказочные.
Полуось у нас я покупал за 30у.е. Да она была от первого Сафрана, но судя по фоткам трипоид внутри там такойже.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 13:27
Ну цены да..... но всегда есть возможность достать чего-небуть небольшое и привезти в Браслав , оттуда поставив пива Тсебе(Виталику) можно доставить к Максу , а оттуда поставив пива забрать уже самому ))))
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 14:42
с удовольствием прозапас приобрел бы по такой схеме обе полуоси на свой авто :wink: можно даже не за пиво
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 20:41
Подскажите по взаимозаменяемости ли личинок на замках:
Нашел на разборе замки от водительской двери и багажника, а мне хочется заменить в пассажирской двери - можно ли просто переставить личнку ?
Подходят ли замки от Safrane I к Safrane II ?
Safrane II B54L N7Q 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 8.12.2010 22:30
Левая и правая личинки одинаковые. Диалогис говорит, что замки I и II не отличаются.
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 2:13
Могло ли это случится в один момент, т.к. стук появился сразу после замены колодок и резины....
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 16:34
Может кто менял держатели дворников на нормальные?Хочу поставить безкаркасные или зимние щетки,но их с обратным захватом нет.
RENAULT "Safran"97 2.0
