Текущее время: 13.07.2026 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 12:58
Но, когда я проеду не один км обороты около 800 ,я смотрел, и все равно удар в сервисе говорят "коробку под разбор", разводят что-ли. Но как тогда объяснить что "после перегазовки до 4000 об. удар пропадает, ведь давление наоборот нагнетается??" никак до меня не дойдет!!
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 15:13
Надо измерить давление в коробке. Скорее всего неисправен регулятор давления.
Скорее всего без специалистов не обойтись...
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 22:00
Как можно измерить давление в акпп ,и нет как такового регулятора давления, есть блок клапанов это и главный клапан регулировки давления , и клапан плавного регулирования давления,клапан регулятора оборотов,клапаны управления переключением,клапаны синхронизации (распределения)и т.д. все эти клапана регулируют давление рабочей жидкости и меняют каналы прохождения жидкости. Контуры гидравлической системы соединены либо непосредственно друг с другом, либо через каналы маслопровода.Давление жидкости внутри блока клапанов может колебаться в зависимости от положения дроссельной заслонки и клапанов регулировки давления.При перегазовке до 4000 об/мин давление действительно повышается, но оно подается, скажем так, по другим каналам,открываются клапана переключения и т.д.,при малом крутящем моменте двигателя ,давление понижается активизируются тормоза и фрикционы .
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 22:18
А может ли датчик температуры на АКПП как-то повлиять на включение задней передачи, если у датчика провода огаленые, оба (лопнула изоляция) но они не соприкасаются?все руки не доходят
А как можно понизить обороты ХХ?
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 11:35
Давление, как известно, меряется манометром!
В мануалах по коробке всегда есть значения давления на конкретных передачах и, так называемый, Stall test.
Устройство АКПП, думаю, здесь обсуждать не стоит. А посмотреть соленоид регулятора давления желательно.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 20:49
Ребята сколько будет стоить стартер на сафрана??? :roll:
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 22:10
дорого............ I_broken
Renault Safrane 2.5 20v 1999 г.в
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 22:14
ну баксов 50 примерно. но можно найти и за 20 ....... и за 100.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 22:46
спасибо RenaultClub
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 11:27
Я в Киеве ставил новый за 110 долларов. На разборке мне назвали цену 100 долларов БУ.
Safrane 2.2 93год 8 клапанов с климой КПП
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 19:22
сегодня был на двух разборках на одной запросили 80$ на другой 65$ :pogovorim:
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 21:20
"Не знаю, как там в Лондоне, я не была" (с)
а у нас 65 это офигенский ценник.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 0:58
Сафранафоды первой фазы, у кого какая температура? У меня в районе синенького.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 8:54
У меня так же. Ту оцифровку, которую ты приводишь, делал Сергей (RIP) для вольвомотора.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 11:00
У меня по зиме во время езды стрелка постоянно на 75-78, что-то между ними. Во время длительной стоянки заведенным мотор прогревается до 87-90, но тогда уже включается вентилятор.
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
