Текущее время: 16.07.2026 1:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 13:42
RUSH писал(а):
4. Катализатор
6. Подушки задних стоек(ну...эти круглые резиновые опоры)
4. Мне вырезали катализатор поставили пламягаситель так и езжу
6. Видел у таксиста на Сафране - лопнувшую подушку просто обмотали проволокой - вроде все ок
Tigr68 писал(а):
Их, наверное, придется ставить пару. На Сафранах же два замка на капоте.
Тросик открывания идет только к левому замку - между левым и правым стоит что то вроде металлического стержня
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 18:10
Maks_K писал(а):
Я знаю. Я сомневаюсь в мощности электромагнита.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 13:12
Maks_K писал(а):
RUSH писал(а):
4. Катализатор
что-то не получается процитировать именно те слова которые выделил...да и ладно......насчет катализатора и подушек...было бы у меня время. Уже придумал, что да как делать :) . Катализатор думаю просто напросто пробить да и всё...всё равно на газы никто и никогда у нас не проверяет, а "пердеть" от этого машинка думаю не станет, но расход надеюсь поубавится. А насчет подушек.... :D ....так на них есть как бы канавка посередине...так вот в эту канавку очень аккуратно, но качественно вырезать вставить и закрепить нетолстую и мягкую транспортерную ленту с кордовой нитью. Я вобще когда времени не было для проверки обмотал обычной изолентой(моток)....так на 5 минут хватило :D :D :D ...и стуки на это время исчезли. так и понял надо бы чем нибудь обмотать :D :D :D
А насчет этого соленоида...так самый дешевый вариант стоит на каких то свежих "Ладах" на открывание багажника :) ...Сам себе так и не сделал. Руки не доходят..
Renault Safrane 1993 2.2 RT В543 J7T761 12кл
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 14:31
Parni, pomogite... jest' kokaja to diagnostika v spidometre. tam pokazivajet: "_d0_" ; "_d1_".
Ja gdeto videl listok s obaznachenijami shto eto tokoje, no teper nekak nemogu naijti. Budte dobri, daijte ssilku ili ves' fail. Sposibo.
Safrane RXT '97 2.5 л. бенз./автомат.
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 15:46
Для первого Сафрана:
Дополнение для второго сафрана:
During the second part of integral fault-finding
(odometer end), the letters "b" and "t"are not
used (take no notice of whether or not they illuminate).
The other letters remain unchanged and retain
the same functions (refer to page 83-23 of
Workshop Repair Manual 302). - т.е. смотреть первую картинку.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 18:31
привет всем имею два вопроса -может кто знает как отключить имобилайзер на сафран 1 что-бы не счёлкать постоянно замками и хочу поставить нормольную сигналку.И второй -после ремонта под капотом (снимался компресор кондея но от шлангов не отсоединялся)климат показал ошибку 6d справа (обрыв муфты компресора).Мне уже ответили что при уходе фриона такое может быть ,но я как фома неверующий хочу поттверждения пожалуйста :oops: .Я просто пытался вызвонить провод от кондея и проследил его до разёма что возле акума ,а дальше он потерялся (книжка не помогает).Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 21:18
У меня фреон не заправлен, но такой ошибки не выдает.
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 21:54
А как вы должны узнавать что он ушол.Если по цифре 7 справа то наверное между климатами первого и второго сафранов есть большаяя разница
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 22:33
Курить схему электрооборудования до полного просветления!!! Там найдется такая штука как прессостат, через которую идет питание на муфту компрессора, так что вполне логично, что при пустой системе диагностика будет показывать обрыв цепи.
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 23:16
Спасибо за схему у мну такая есть .может я и затупил -просто прецостат находится возле компр. а провод от компресора уходит в салон 100 пудов .у меня просто машин самого последнего выпуска первой фазы, и несовпадений схемы больше чем совпадений :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 23:19
Может кто подскажет как на С1 откл имо ,или хотя бы ссылку какую
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 11:32
Берешь палочку и тычешь им заправочный штуцер. Я так и сделал :shock:
Кстати, когда на дисплее загорался СЕРВИС, то справа, при диагностике, писала 8d Расшифровки этой ошибки я не нашел...
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 15:42
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: .....мужики.....помогите....попытался продиагностировать.....перешел в этот режим когда прыгают стрелки на приборке......а дальше че делать не понял и вышел нажатием тех же клавиш....так во-первых у меня после этого начал подниматься расход......поднялся до!!!!!42.6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: ...и дальше бы поднимался но я снова всё сбросил....а во-вторых я не понял как расшифровать все эти цыфры и буквы......если кто сможет помочь давайте я на видео всё это сниму и выложу......потому, что фоткать это бессмысленно...там все восьмерки и буквы выскакивают с периодичностью что я даже записать не успеваю....и это ток справа...... :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: ........
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 15:54
То, что называешь "поднявшимся до 42,6 расходом" есть пересчитанный приборкой уровень топлива в баке...
С цифрами и буквами тоже все просто, достаточно посмотреть на пост Максима:
прочерк - все гуд
С - комбинация приборов заменена
I - ошибка датчика температуры масла
J - ... уровня топлива
D - ... расходомера
P - ... давления масла
H - ... уровня маслв
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 22:57
Паважаныя жыхары горада-героя Менска, падкажыце калі ласка, дзе тамака ў вас можна набыць дыванікі спецыяльна на сафранікі? :)
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
