Текущее время: 15.06.2026 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Климат - Safrane
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 9:59
zakushka писал(а):
.. блин освободил три ножки, с остальными поршневой оловоотсос не справляется. буду искать другой.
Возьми медный "чулок" и, через паяльник, впитывай припой в него.
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 10:01
zakushka писал(а):
... при подключении источника питания ...
Какого источника?
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 10:37
Troll писал(а):
Какого источника?
PS23 от HP, чулок не помогает, олово протекло на ту сторону добра и зла.
отпаял. отдин транзистор пробит. остальные даже звонить не буду. пойду новые со склада возьму.
какие параметры у катушек должны быть? зрительно пробоя нет
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 11:55
в общем поменял транзисторы. лишние сопли припоя убрал. все собрал - стартует, только источник дает максимум 15 ампер - стратует и останавливается. вечером на авто попробую
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 12:39
zakushka писал(а):
1. PS23 от HP
2. чулок не помогает, олово протекло на ту сторону добра и зла.
3. один транзистор пробит. остальные даже звонить не буду. пойду новые со склада возьму.
4. какие параметры у катушек должны быть? зрительно пробоя нет
1. ... а ... ну ещё от батарейки из брелка сигнализации попробовал бы. На старте иногда "прыгает" до 25 А. После полного разгона - около 15 А.
Да и слабо верится, что напИсанное на "питателе" соответствует действительности. Если не жалко - попробуй его "нагрузи" по заявленному на наклейке.
2. Перевернуть - не пробовал?
3. Правильное решение - иногда - по диагонали один "немного заболевает", соберёшь, а он поработает немного - и трындец. Обидно.
4. Я никогда не измерял индуктивность и сопротивление - нет смысла. А, если уж разобрал, нужно было лаком бакелитовым пропитать и высушить.
Основная проблема: трещины лака на проводе (время) = короткозамкнутый виток = транзистор сгорает в "гвоздь" = выходит "волшебный дым".
см. п. 1. выше.
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 12:45
Troll писал(а):
см. п. 1. выше.
ну на работе других источников нет, авто дома стоит, так что только так. главное, что шевелиться начал.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 10:31
... ну шо там?
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 14:33
Troll писал(а):
... ну шо там?
подоткнул к разъему - на незаведенной попробовал, но ждать влом было, завел - стартанул секунд через 10 после нажатия кнопки, хочется знать - он ждет пока все заслонки встанут и комп иницализируется?
в общем крутится, скорость регулируется. сегодян поставлю с крыльчаткой. и надеюсь забыть на время, единственное изолирующая прокладка - порвана была, пришлось заменить ее на листовой термопроводящий материал, 0,5 основа в нем как понимаю стеклохолст.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 14:39
zakushka писал(а):
... хочется знать - он ждет пока все заслонки встанут и комп иницализируется? ...
... х.з. "ждёт", когда придёт управление с блока.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 14:47
ну тогда пренебрегаю этой задержкой. ибо когда он внутри, то и не видно
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 8:46
в общем вчера собрал с крыльчаткой, установил, запустил... из 6 раз два раза не пускался. походу надо разъемы перетряхивать. после запуска выдал 3д и 4д слева и 6д справа. чота я в ужасе.
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 0:22
всем привет подскажите пожалуйста какой наминал терморезистора, который стоит в блоке управления климотом отвечающий за температуру воздуха всалоне.спасибо.
ну так что мужики не кто не вкурсе какой наминал этого терморезистора? или хотябы как узнать какое сопротивление?
короче, смерил я сопротивление этого крохи (терморезистор блока управления климатом в салоне)
вот этот малец
сопротивление составило 8,04 - 8,23 кОм, при температуре в комнате 20 град!
СообщениеДобавлено: 4.11.2013 20:45
Alex0007 писал(а):
... сопротивление составило 8,04 - 8,23 кОм, при температуре в комнате 20 град!
... по правдивости номинала - х.з.
Попробовать вместо термика подключить реостат ...
СообщениеДобавлено: 5.11.2013 13:17
и как дальше? самому сопротивление выставлять?
СообщениеДобавлено: 6.11.2013 21:13
Alex0007 писал(а):
... и как дальше? самому сопротивление выставлять?
... ну не знаю. Могу я помочь.
Покрутить сопротивление на какой-либо температуре, посмотреть: на каком сопротивлении резистора начинает реагировать система регулировки.
Х.з. Наверное, можно сделать вывод, что при достижении какого-то сопротивления при какой-то температуре Вы "поймали" номинал в данной точке.
Дальше - сравнить с штатным резистором.
