Текущее время: 15.07.2026 4:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 16:59
На II-ом сафране срочно нужно снять водительский поводок с дворником
может кто съемником поделится? RenaultClub
Сафран 2.5
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 17:02
С заполненным профилем было бы проще... А вообще и так довольно не плохо снимается
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 17:19
хРЕНОвод, так лучше?
Сафран 2.5
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 0:36
Сегодня перестали работать дворники переднего стекла... Предохранители поменял, не помогло! Причём не работают ни в одном режиме, включая с омывателем. Задний работает. Может у кого было такое уже. На что в первую очередь смотреть?
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 15:37
polyarnik, тоже, что и меня. Только у меня омыватель работает.
снимай все, смотри моторчик. я вот съемник ищу, водительский поводок прикорел, боюсь за лобовик...
кстати, когда немного потеплеет (на следующей неделе), може быть и сами начнут работать.
Сафран 2.5
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 21:32
Лисица писал(а):
polyarnik, тоже, что и меня. ............ и сами начнут работать.
Да может и не тоже самое... У меня в самые морозы проблем не было!
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 15:07
polyarnik, я не про причины, а про симптомы.
можешь не проверять, конечно, но у меня банально минуса на моторчике не было.
уже сделали :D
Сафран 2.5
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 20:03
Ребята подскажите кто может!!!АКПП - на холодную при включении 3 скорости машину как-будто за задницу держат, начинает очень туго ехать, остальные нормально включаются. Но потом разогреется и нормально все ,что нужно поменять???. Масло DEXTRON IIE только осенью менял(ну конечно сколько вытекло, литра 3).
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 14:58
Не дает оборотам подняться, или орет но не едет?
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 17:40
Возможно, что и причины будут похожими, т.к. неисправность "пропадающая". Дворники то работают, то не работают... Как и омыватель. Очень похоже на то, что где-то плохой контакт. Как говорится: "Будем искать!!!"
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 21:25
Трогаюсь, плавно жму на газ, 1......2, живенько начинает набирать обороты, но как-только переключается на 3, как-будто масло густое, обороты падают, но даю больше газа и она туго разгоняется и все, потом нормально...!!!!!тормозишь, разгоняешься никаких проблем.....и еще проблема, при прогреве на "Р" коробка негромко чикает (чик-чик-чик-чик-чик)))))))
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 2:29
Мотор в переборку было такое там три щетки стоят у меня все кончились подобрал от бошевского перфоратора дорого но сердито (щетки оригинальные) 3-й год езжу
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 3:10
SergPU писал(а):
Миниотчет об открытии дачного сезона:
Ляпающие звуки со стороны передней подвески донимали довольно давно, потому прикупил:
верхние опоры стоек Sasic 4001605
Косточки TRW
Отправился на дачу менять...
Обновил новый вороток :roll:
На снятых стойках старые опоры явили не сильно приятную картину
видно на сколько перемещалась опора аммо, относительно тарелки
надрывы и трещины под верхней частью опоры
В итоге поставил обе новые опоры.
С косточками так до конца и не понял- два года назад поставил две новые косточки Febi, а т.к. ездию я мало, то не ожидал их быстрой кончины.
При этом правая косточка в порядке, а в левой ненагруженный люфт в нижнем шарнире составил 2-3мм
Понять почему накрылась только одна косточка не смог, потому поменял только одну, а вторую новую оставил прозапас.
Так как проблем при замене элементов подвески не оказалось, а время позволяло -решил занятся заменой рулевой крестовины:
Новую крестовинку купил уже давно и она ждала своего часа
Вид на крестовину(не считая текущей рейки) не предвещал ничего хорошего
Откручиваем хитрый болт на 13 крепления рулевой колонки к рейке, при этом гайка болта будет удерживатся упорной скобкой -я этого не знал и снял скобку заранее, а потом долго выискивал упавшую гайку.
Для снятия рулевой колонки необходимо отключить от нее все разьемы и открутить 2 гайки и 2 болта на 13
Вытаскиваем колонку в салон
Окончательный осмотр и разборка узла полностью подтвердила мои подозрения
С помощью тисков запресовал новую крестовинку
Накернил по краям посадочных отверстий, что бы предотвратить выпадение чашек
Самое сложное оказалось поставить колонку обратно. Делать это одному не удобно, но сложнее всего это вставить резиновый чехол в отверстие моторного щита.
При установке колонки обратил внимание что тросиком срезало желобок на ручки открывания капота
Изготовил из железки новый желобок
Пристроил его на ручку
На фотках вставка не доработана - в итоге с одного боку нарезал зубцами и загнул, а там где отверстие -тоже сделал зацепы.
Не знаю надолго ли хватит этой доработки, но судя по всему я не первый, кто с этим столкнулся.
Прошу поделится кто как решал эту проблему! :roll:
По поводу косточек не успел поменять опять гремят и разбиваются именно нижняя часть у второй лагуны косточки нижняя и верхняя прпендикулярны тяге и ходят дольше повесне думаю попробовать переделать как на второй лагуне
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 11:51
Нород помогите.
На днях сдох термостат, уже два дня ищу все в пустую.
Может у кого старый рабочий завалялся или есть возможность где-то найти за адекватную цену
ЗЫ: Машинка в подписе. Спасибо
Renault Safrane 1993. 2.2si
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 12:52
Artur писал(а):
Нород помогите.
Адекватная цена это сколько?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
