Текущее время: 13.07.2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 20:03
alfa94 писал(а):
Собственно, не так много и подробно, как хотелось, но все же.
Разобрать стрекозу не сложно: пластиковые защипы легко отсоединить с помощью все тех же зубочисток. А вот фотки внутреннего мира "стрекозы"
Спасибо. Попытаюсь восстановить.
Завтра буду пытаться снять "стрекозу".
Сегодня посмотрел. Как я понимаю надо открутить два винта, чтобы снять кожух, потом вывернуть руль в какое-то определенное положение и всё? Или есть еще какая-то засада?
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 15:47
Винты на нижнем кожухе. Там ничего сложного нет. Покрути посмотри и всё поймешь.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 21:30
А есть Сафраны с системой ESP?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 17:43
по любому будут. их до 2000г. выпускали.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 23:34
Привет. Подскажите кто нибудь, нужно ли стравливать воздух из системы охлаждения после ремонта или замены ОЖ? То есть я знаю что нужно, но делаю это из краника на радиаторе и из клапана на патрубке печки, но знаю что где-то на движке тоже есть винт для этого. Я постоянно перегреваюсь, проблеме уже 3 месяца, стрелка доходит до 3-й рисочки(нулевую не считать). может воздух остается в системе? И что характерно, когда так перегреваюсь, открываю капот, пожамкаю патрубки, потом завожу и вентилятор начинает крутить, стрелка резко падает до первой или чуть выше. Через некоторое время опять то же самое. Мучение. Грешил на датчик включения вентилятора, но три дня назад поменял, не помогает. Safrane 1993 двигатель J7T 2,2. 137 лс. автомат с климат-контролем.
Renault Safrane 1993г. B543 J7TS761 2,2 л., 137 л.с., 12 кл.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 23:41
После какого ремонта (что делали)? Была ли проблема до ремонта?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 16:42
на шланге от радиатора к двигателю тоже должен быть болт для травли воздуха. На 2.5 именно так. Есть ещё старая методика. Загоняешь машину на крутой склон, передом вверх, и открываешь крышку бачка. Может помочь. maxim101 а термостат не мог заклинить? Давит на шланг и напором его открывает а когда остывает, то снова клинит в закрытом положении...
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 18:15
Это может быть скорее неправильно установленный термостат. А неисправный термостат напором не откроется.
Думаю хватит нам голову ломать. Если человеку написавшему это не нужно, то и нам это не нужно :). Пропал он куда то...
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 23:11
Здравствуйте господа сафрановоды!
Недавно присоединился к Вашим рядям.
Прикупил дизель 1998г в полной комплектации. RenaultClub Есть косяки.
Оч нукжны запцацки:
1 Электромагнитный клапан ускоренного холостого хода с тройничками.
2 Косточка датчика автокорректора фар (задняя)
3 Блок управления клапаном топливного насоса или хотябы узнать как он выглядит и где установлен, у меня походу какой то приколхозеный, на проводах висит. I_broken
4 Блок управления двигателем. Проблема в том что бывший хозяин вывел кнопку включения в салон, провода, гнездо и муфта поплавлены. Есть предположение что неисправен блок. если кто сталкивался отпишитесь.
Если у кого есть детальки отпишитесь, о цене договоримся.
да, и еще нужно снять ошибки. Может подскажите где ето можно сделать?
Renault Safrane 1998 B54G, 2,2 TD G8T 740 .
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 23:58
Оч нукжны запцацки:
PS. По поводу 4 пункта: выведена кнопка включения свеч накала.
Хочу махнуться Панелькой со штатной навигацией на обычную с часами
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 0:19
могу дать панельку под часы или махнутся экранами от 98 года сафрана , конпка реле выведена скорее всего из-за того что в блоке стоит реле свечей и ей пришёл конец , а блок не ремонтопригоден , внутри залит хренью какой-то....блок подходит ещё от лагуны.....2.2дт.....косточка датчика тоже долнжы быть , желательно фото бы её .... детальки могу в рбаслов закинуть а оттуда уже надо договариваться .....
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 13:43
У меня полностью рабочий модуль GPS, но так как толку от него нет, решил от него избавиться методом замены панели с дисплеем на панель с часами(главное чтоб показывал температуру и время, подойдут ли разъемы,чтоб ничего не химичить? I_broken ).
фото косточки датчика:Изображение
Фото из альбома Датчики положения кузова Safrane II
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 14:19
To Shaibaman.
Разъемы подойдут. Но там надо менять полностью:
1. Проводку на магнитолу-дисплей-джойстик.
2. Нужен блок дисплея.
3. Решетка для обдува-вентиляции.
Блокои дисплея могут отлсчаться по интерфейсу магнитолы.
Нужно смотреть.
Лучше с кем-нибудь просто поменяться. Но с установкой GPS могут быть нюансы.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 14:49
alex_fish писал(а):
To Shaibaman.
Нужно смотреть.
Магнитола стоит другая, родная валяется в багажнике,
если нада могу махнуть весь комплект с небольшой доплатой.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:01
Shaibaman писал(а):
alex_fish писал(а):
To Shaibaman.
Нужно смотреть.
Магнитола какая? Philips или Alpine?
Мне комплект не надо. Я себе уже установил.
Если надо установить обычный - помогу. Сообщение в личку.
Есть снятый комплект с обычным дисплеем.
