Текущее время: 16.07.2026 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 16:53
себе установил полностью комплект нави алпай + сд ченжер , остался фиилпс родной СД + дисплей + блок + джостик под руль короче весь комплект..... поменялся бы без проблем.....
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 18:37
Господа сафрановоды ответьте на вопрос: что вибрирует в правом колесе при нажатии на тормоз при движении и отдает в руль? думал промежуточный подшипник на правой полуоси, но вчера поменял всю ось на новую, а вибрация осталась(((( Шаровые на ощупь не болтаются....
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 18:53
У меня вылечилось заменой тормозного диска.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 20:23
Добрый вечер!Подскажите,может,кто сталкивался.Нужны сайлентблоки крепления рулевой рейки сафран 1,отдельно не найти,может можно что-то подобрать???...
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 21:24
я бы тоже начал с тормозов
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:20
У меня разбились сайлентблоки переднего продольного стабилизатора. Кто-нибудь менял? Можно подобрать от какой-нибудь другой машины или надо химичить? Нигде не могу найти эти резинки. Думаю если подложить внутрь полоску резины и зажать не будет люфтеть? А то этот стук ужасно напрягать стал.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:40
Это что за деталь..?
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 15:17
Люфтеть не будет, но недолго.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 17:35
Алекс56 писал(а):
Народ помогите. Рено Шафран ТД2.2 Холостой ход где то 600 оборотов. От Этого машину немного колбасит. В прошлом году было 1000 и все было в порядке. Сколько должен быть холостой ход.
в зависимости от коплектации должен стоять клапан ускоренного хх. Может он заклинил. Либо заклинила тяга управления хх. Обороты должны быть 750+-25.
Renault Safrane 1998 B54G, 2,2 TD G8T 740 .
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 19:24
кто подскажет в какую сторону крутить центральную гайку на шкиве навесных агрегатов (там обычная резьба или левая) и мот кто подскажет как лучше заклинить от проворачивания ремень ГРМ, а ток как-то не получается снять етот шкив...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 19:50
и скажите ещё в Renault Dialogys есть доки на сафран? если есть может кто из минска поделиться таким?
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 21:24
Резьба обычная, ремень клинить не надо, клинить надо маховик, снимаеш воздушный фильтр (корпус) - под ним увидиш зубья маховика, я клинил большой отверткой.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 11:10
есть доки....если нужен Dialogys пиши в личку и забирай....
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 18:56
подскажите пожалуйста.каким сканером лучше пользоваться ? у меня сарафан2ф 2.5 акп.есть на примете elm327
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 18:58
а можно фото или схематично место где "видишь" зубья? а то что-то я не нашёл...
