Текущее время: 13.07.2026 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 14:15
acceptor писал(а):
Вопрос в след: купил 2 недели назад Сафран 2,5 20V, 4АКПП, все кроме Navi, и вот что-то мне не радостно от расхода стало... 15-16 л/100км в городском цикле. Расчеты не 100%, но что-то приблизительно к истине. Бортовой показывает на трассе при 90-100км/час: 7,6-8,5 л/100км, на 120-130км/час: аж до 11 л/100км. При этом что на своем старом Сафране по городу из 13л/100км не выпрыгиваю.
Мысль простая поставить газ, но если расход зашкаливает, то мб проще продать.
Вот и хочу малек статистики, у кого что по расходу.
Что ж ты хочешь от 2,5-литрового мотора в автомате? :) Может, расхода дэу матиз? Нормальный расход у твоего авто. У меня по трассе 90-110 км\ч - 6-7л, в городе, если особо не рвать- 9-10.
На моем 2,5 расход средний сейчас 9,3 и близится к 9, езжу в основном 80% город, 20% трасса, прогревы по 5 минут.
Ездил неделю назад по трассе 200км - средний расход 7,6 при средней скорости 90 км/ч. Зимой максимум в городе был 11,3 с максимальными прогревами. И езжу я не как черепаха...
PS. У меня сказочный авто :mrgreen:
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 19:07
У меня тоже, летом, был 9.5. Сейчас зима и показывает 12, но я давно не менял фильтра и свечи. На неделе всё поменяю, обнулю счетчик и посмотрю что получилось. polyarnik На твоей машине стоит древний автомат, который прожевывает часть мощности мотора. У тебя расход в пределах нормы.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 20:11
Здравствуйте.Вопрос по АКПП айсин \2.5 2-я фаза\.Можно ли не снимая коробку поменять фрикционные диски и фильтр?
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 23:19
korotyc писал(а):
Так может у тебя датчик, который отвечает за показания температуры на приборке, гаўкнул.
Да кто его знает.......... Может и "гавкнулся"! Хотя не похоже. Система под давлением, уровень ОЖ в норме. Скорее всего надо всё-таки ставить родной термостат.
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 1:14
спс всем за ответы, что надо было, так это статистика.
с расходом что-то стало определяться. Заправил сегодня машину, проехав с десяток километров, был удивлен показателем бортовика, 11,5-13, что сильно удивило и навело на мысли о некачественном бензине. Вспомнив прошлую заправку, припомнил что стоял в очереди по причине привоза топлива. Подняли при заливе всю муть, а этой мутью накормил машину. Продолжаю вести статистику. Всем спс.
Safrane2.5i B54F 1998 4АКПП, макс компл (нет Navi)
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 12:04
Подскажите пожалуйста, с помощью какой программы сделать диагностику K-line адаптером renault safrane 97 г.в. 2,5 бенз.?
VAG контроллер не определил.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 23:39
а меня интересует от каких контактов(или к каким) подключается адаптер?Как выглядит разъем для диагностики?А программа вроде как http://renault-club.by/!/ddt2000.php
Renault Safrane 1, 2,2 8V, 1993
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 11:19
Подскажите пожалуйста. на моторе N7U, чтобы поменять маслоотражающие колпачки, надо снимать голову и валы?
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 18:17
Подскажите пожалуйста на 2 ШАФРАНЕ (2.5 v20 БЕНЗИН) Загорелась пила поменял лямбду без изменений! С чего подскажете начать проверку!? Без Clip деогностики!
Сафран 2 (2.5 20V 1997г.в.)
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 22:53
Кроме загорания пилы симптомы какие есть?
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 0:53
maxim101 писал(а):
Asif писал(а):
Привет. Подскажите кто нибудь, нужно ли стравливать воздух из системы охлаждения после ремонта или замены ОЖ? То есть я знаю что нужно, но делаю это из краника на радиаторе и из клапана на патрубке печки, но знаю что где-то на движке тоже есть винт для этого. Я постоянно перегреваюсь, проблеме уже 3 месяца, стрелка доходит до 3-й рисочки(нулевую не считать). может воздух остается в системе? И что характерно, когда так перегреваюсь, открываю капот, пожамкаю патрубки, потом завожу и вентилятор начинает крутить, стрелка резко падает до первой или чуть выше. Через некоторое время опять то же самое. Мучение. Грешил на датчик включения вентилятора, но три дня назад поменял, не помогает. Safrane 1993 двигатель J7T 2,2. 137 лс. автомат с климат-контролем.
После какого ремонта (что делали)? Была ли проблема до ремонта?
Замена прокладки под головой.Проблемы раньше не было. Уже поменян термостат и помпа, не помогло.
Renault Safrane 1993г. B543 J7TS761 2,2 л., 137 л.с., 12 кл.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 0:57
Tigr68 писал(а):
на шланге от радиатора к двигателю тоже должен быть болт для травли воздуха. На 2.5 именно так. Есть ещё старая методика. Загоняешь машину на крутой склон, передом вверх, и открываешь крышку бачка. Может помочь. maxim101 а термостат не мог заклинить? Давит на шланг и напором его открывает а когда остывает, то снова клинит в закрытом положении...
Термостат новый. Кстати старый тоже рабочий оказался, проверили в кастрюле :cry: .
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 1:02
maxim101 писал(а):
Это может быть скорее неправильно установленный термостат. А неисправный термостат напором не откроется.
Думаю хватит нам голову ломать. Если человеку написавшему это не нужно, то и нам это не нужно :). Пропал он куда то...
Я не пропал, уезжал в командировку. Вчера опять почти кипел. Снова открыл капот, спустил давление открутив немного крышку расширительного, при этом бульканье где-то внутри громкое слышно. Потом завел и стрелка опять упала. Через 15 минут езды опять поднялась. Кстати попробую крышку расширительного поменять, может не стравливает лишнее? Хотя она новая, всего месяц но может быть с браком? Вообщем я на той стадии когда меняют все по очереди, авось что поможет...
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 19:49
Симптовов никаких! работает ровно! Холостые не плавают! А хотя бенза стала больше кушать!
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 21:53
у меня похожие симтомы были... сча снимаю голову чтоб добраться до прокладки, а там посмотрим
Phase II 2.0 '97 VM1
