Текущее время: 15.06.2026 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Климат - Safrane
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 11:47
Вот и я пришел к этому вопросу. Вентилятор печки отказался крутится. Раньше дело решалось пошатыванием клемы, но уже это не помогает. Снял вентилятор, как уже где-то писали тут, подал отдельно на контакты + и - вентилятор дернулся раз и задымил. Читал я много по форумам про этот вентилятор - геморойный он, вылечить нереально, ремонтируешь, а он после месяца опять глючит. У меня возникла такая мысля, а не приколхозить ли к сафрану вентилятор более доступный по цене и возможностям?
1. Нашел у себя ящике вентилятор от ВАЗА, приспособил к нему крыльчатку, он оказался на 5 см. выше родного - не проблема сделаю проставку и т.п. это уже дело смекалки и рук.
НО!!!
2. Главный вопрос как приручить сигналы с климы с данным вентилятором. Нужен типа переходной блок управления.
Вот на пример такой порядок :
Оригинальная клема ( там есть 2 + и - и 4 управляющих провода) ---- переходной блок управление ( вход с оригинала а выход + и-) ----- "любой" мотор вентилятора 12 В только с " + " и "-"
Помогите как изготовить данный переходной блок управления.
п.с. Если учесть что родной вентилятор начинает стоить от 7 000 р и выше, думаю данная замена по финансам может быть выгодна в разы.
Рено Сафран, 1999г., 2,5 бенз. 20v, АКПП
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 13:08
НО!!!
ну тогда и плату из вентилятора переколхоживать надо. вентилятор потребляет приличный ток и разработка схемы управления непростая штука, тем паче, что управляющих сигналов не знает никто.
я могу только предполагать что управление скоростью вращения непосредственно якоря сигнала может быть тиристорным, но ЧТО именно залито герметиком на плате вроде ещё никто не разбирался. по моей памяти там штуки три тиристора (симистора или т.п.) возможно, что каждый на свою обмотку статора. 4 провода многовато для обычного управления "группой" симисторов, там и 2 достаточно, значит должна быть схема управления ими, и вполне может оказаться частотное управление скоростью вращения... вряд ли овчинка стоит выделки
а так: дерзай, всё в твоих руках.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 13:46
В том то и дело что в электронике не сильно шарю. Люди разбирали, под силиконом конденсаторы и микосхема какая то в сети даже фотки их есть да и там 4 тиристора, мотор сам 4-х фазный..
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 15:21
из чего делаем вывод что не всё так просто и дёшево. если он действительно 4-х фазный, как вы написали, то почти со 100 процентной уверенностью можно сказать, что управление частотное... и если отталкиваться от простой двоичной логики 4 провода могут вполне дать 16 скоростей...
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 18:54
какие тиристоры????
там полевые транзисторы...
вы в какие дебри лезете???? зачем???
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 19:02
ЮМБР писал(а):
какие тиристоры????
я никуда и не лез. просто написал побольше умных слов, что бы чел понял, что всё не так просто, а тиристоры там или транзисторы -- я не разбирал. в таком корпусе может быть и диодная сборка
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 9:33
... и микросхема
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 13:08
mrcex писал(а):
... и микросхема
... имикросхемы новые - тоже есть.
Правда: "летят" они - одна из 50-ти.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 14:32
нашел вот такая там плата
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 13:12
mrcex писал(а):
нашел вот такая там плата...
Да. Зря компаунд ковыряли - как правило: там всё - "живое".
Недавно видел такой вентилятор в "Лагуне" : вместо компаунда - ПЛАСТИК, типа эпоксидки ...
Вот это - "засада" ... :manyak:
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 9:00
Короче, начал я колхозить.
Вкорячил я мотор от десятки, встал как родной с небольшими доделками ( просверлил паку отверстий)
Поставил родную регулировку десяточную на 2 положения половину и макс.
Клима даже в режиме сервиса регулирует заслонки и температуру, но не включает корндишн.
Следующая задача: или как нибудь обмануть климу чтоб в сервис не уходила из-за моторчика или следать отдельную кнопку на кондиционер.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 20:40
Что посоветуете?
всё зависит от того как клима определяет неисправность: по обратной связи или тупо токовым датчиком. если токовым датчиком, то нужен будет эквивалентный резистор возможно малого сопротивления и немалой мощности, а он будет греться дай боже. ещё вопрос поможет ли...
а кнопку ставить не камилифо, компрессор не должен маслать постоянно...
СообщениеДобавлено: 8.08.2014 12:59
У кого есть схема блока климота дайте с сылку.Интересует какой провод подаёт сигнал на включение компрессора.
СообщениеДобавлено: 8.08.2014 14:43
Смотри:
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 8:56
принципиальную схему самого блока ты вряд ли найдёшь...
