Текущее время: 15.07.2026 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 23:23
Отлично!!! Спасибо!!!
Хочу заменить рулевой вал (из-за крестовины), но в "новом" валу нет этого кожуха. Поэтому и интересуюсь можно ли этот кожух будет перетянуть на другой вал.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 7:51
А крестовину отдельно поменять? Иппонская GMB ST1640
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 8:49
Ща про свой колхоз расскажу!
Как-то решили мы с Серегой (SergPU) заняться крестовинами рулевыми. Ему нужно было заменить на Клио и на Сафране. Он купил их аж 3 штуки разных (койо, фебест и жмб), сделал фото каждой крестовины и выслал мне для первоочередного права выбора. Мне почему-то приглянулась крестовина Febest. Я её выбрал, в скором времени принял посылку и начал устанавливать. В моем распоряжении было 2 дня, дальше машина должна была ехать!!! Чашки крестовины Febest вошли в свои места "со свистом", от руки не напрягаясь. Тут кернить было бессмысленно. Купить крестовину в ближайшие сутки не представлялось возможным, а под боком была только сварка - припек каждую чашку слегка. И при этом в только что установленной крестовине наблюдался маленький люфт!!! Собрал всё обратно и как ни странно изменения в лучшую сторону всё-таки произошли.
Не откладывая в долгий ящик была куплена крестовина GMB (опять Серега купил и пересал :( ). Но снимать свой вал, пилить сварку и ставить туда другую крестовину было страшно. Поэтому купил не глядя за 5 баксов со слов "идеальный вал", для того чтобы поставить туда новую крестовину GMB. В итоге после получения вала обнаружились следующие недостатки: крестовина разбита (не страшно, т.к. всё равно собирался менять), сам вал от рулевой колонки с электроприводом, кожух вала отсутствует. Крестовину я вставил, закернил и залил чашки снаружи эпоксидным клеем. Эпоксидкой решил залить для контроля за крестовиной, т.е. если вдруг чашка крестовины сдвинется со своего места то эпоксидка должна разрушиться. Но, признаться, запрессовывалась крестовина тяжеловато, не ровня febest. Вот пока всё. Жду когда получится поставить.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 19:25
maxim101
жаль я на ночь прочёл....
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 18:07
Сафран с ксеноном. Лампа ближнего какое-то время мигала. В салоне был слышен запах лёгкой гари. Потом потухла. Больше не включается. Лампа исправна. Что теперь делать?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 20:14
возможно сгорел блок розжига.а как лампу проверял?
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 21:37
Так скорее всего блок на замену.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 0:23
Привет всем. Настала пора менять поршневые кольца. Подскажите кто нибудь, что еще нужно покупать кроме самих колец и гильз?
Интересно сколько может все стоить?
Надо ли прокладку ГБЦ покупать, а то я её только что заменил, 40 км назад.
Спасибо заранее.
Renault Safrane 1993г. B543 J7TS761 2,2 л., 137 л.с., 12 кл.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 7:56
Спасибо заранее.
Прокладку можно было заменить и 500 м назад, но коли она уже обжалась, то второй раз ее использовать полный анриал.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 9:57
Может кто знает.. Недавно ремонтировался, в Могилеве, меняли сцепление ну и так, по мелочи еще. после ремонтов рулевой вал начал терется об педаль тормоза. Сразу не заметил, чувствуется, когда выворачиваешь руль и тормозишь или выжимаешь сцепление, чувствуется хорошо, вал же не круглый.. Позвонил спецам тем, сказали, что рейку не снимали, ничего там не делали. Ехать в могилев из Минска, чтоб посмотрели, думаю, смысла не имеет.. Может кто представляет, что бы это могло быть и как бороться?.
И еще, появился звук, похожий на лопнувший коллектор или прокладку пробитую, когда нажимаешь газ, даешь нагрузку, начинает как бы сечь, слышно под педалями где-то, выключаешь передачу, газуешь, все нормально, включаешь - есть, чем выше передача и глубже педаль, тем громче слышно. У знакомого было похоже когда лопнул коллектор на Омеге, но у него на холодную было громче, а у меня когда прогревается...
Брак - основная причина разводов..
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 12:14
Новую лампу пробовал.
Сейчас глянул. Питания в фишке нет. Может там реле на правую фару есть?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 13:01
Вернее есть, но не 12+В а всего 3.5В :)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 15:35
Скорее всего нету вообще, просто прибор показывает наводку. Я одно время боролся с вентилятором печки, вернее с контактами в разъемах, да и в других местах потом, они любят отгорать, так у меня тестер показывал 12,3 В, а там где нормально всё 12,6(7) В, не обратил внимания, пока не проверил нагрузкой (любая лампочка0, а под нагрузкой - 0
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 17:59
Hioktane!
есть тех ноты по ксенону,хочешь-напиши адрес-сброшу на мыло,а так пути 2: первый на разбор,второй за китайским ксеноном...
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 7:42
Подскажите, какая резьба на болтах, которыми прикручивается верхний термический экран выпускного коллектора?
Phase II 2.0 '97 VM1
