Текущее время: 15.07.2026 4:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 17:21
Вы тот шлейф видели? Успехов в пропайке.
тот.....нет.
Значит, если он бумажный, то можно либо токопроводящим клеем (лаком) на предварительно укрепленную подложку (с обратной стороны).
Либо просто заменить его проводками от и до - схемы ведь есть.
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 18:04
Что-то мне подсказывает, что на стекло вы его не припаяете и не приклеите.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 21:33
Да,проводки не получится подпаять,вот только если клеем ток-проводящим попробовать.
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 21:44
Токопроводящий лак вообще-то отлично наносится как раз таки в основном им и восстанавливают порванные нити обогрева заднего СТЕКЛА.
Я думаю стоит попробовать, совет - не самый худший и очень не дорогой.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 22:18
Как еще раз полезу под панель,так обязательно попробую
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 23:02
Подскажите. Машина троит, иногда все нормально. Свечки поменял, все разъемы потыкал, бензина залил нового. 2 литра бензин, сафран 2. Что предпринять лучше?
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 23:11
форсунки смотрел?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 8:22
А еще стоит посмотреть В/В провода и катушки зажигания
Renault Safrane 1993. 2.2si
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 8:40
Посмотрел и катушки и провода и форсунки. Они без видимых повреждений. Как можно проверить?
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 8:47
Самый верный способ это метод "тыка" во время приступа троения.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 10:40
Попробуй во время "приступа" сдергивать низковольтные разъемы с катушек зажигания...
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 20:08
хм... а разве на 2.0 и 2.5 не трамблер стоит?
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 21:03
N7Q и N7U - очень похожие движки... но только "железом"... Электроника у них шибко разная.
На N7U - трамблер... на N7Q - две катушки.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 23:16
А какой смысл снимать провод с катушки? У меня зимой начала глючить
одна катушка. Машина еле едет, комп показывает бешенный расход. Постоит немного- опять без вопросов. Но это начало проявляться чаще и чаще. Определил какая катушка - по свечам. Открутил все свечи - какие в масле, соответственно им -
глючная катушка! Поставил б/у и всё в порядке.
P.s. Чтобы окончательно убедиться, что дело в катушке, съездил на комп-всё подтвердилось :yes:
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 9:58
Вот и у меня, холодная машина едет отлично. Как покатаешься начинает троить.
