Текущее время: 15.07.2026 7:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 11:50
Skip 2 My Lou писал(а):
Уплотнительные кольца по 450 рус. рублей - наглый развод, к тому же с под форсунок ни капли бензина не вылелтит даже если резинок вобще не будет, я бы на твоём месте забыл про тех ребят с их услугами. Жигулёвские резинки там подходят, стоят около 2 гривен штучка и там их 10.
Э не скажи, у меня конечно не вольвомотор, но все же при одном порванном кольце фонтанчик из бензика был хороший. Долго не мог понять почему при запуске пахло бензином. А так да, жигулевские колечки всех спасут.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 13:28
Если колечки которые в рампе форсунку держат то да
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 19:39
Спасибо за совет уважаемые! На днях погоню к чистильщику)
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 9:31
Доброго времени суток! Парни есть такой вопрос на сафран 2.0 1993 г слышал что на рулевую рейку- рулевую колонку крестовинку можно от ТАЗика поставить есть у кого инфа??? от какого тазика модель???
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 13:45
ребята подскажите какой акамулятор стаит на Рено Шафран
сколько ____А/ч?
полярнасть____?
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 15:15
сколько ____А/ч?
полярнасть____?
70 А\ч,полярность европейская (для французов).На рынках знают.
Renault Safrane 1, 2,2 8V, 1993
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 15:43
От ТАЗика не совсем то, она во-первых страшная как моя жизнь, во вторых ее размер 16х40... Тебе нужна 16х38, например GMB ST1638... Подходит как родная, Макс101не даст соврать :)
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 15:45
Я сам чистил, с помощью аэрозольного очистителя карбюратора и жигулевского карбюраторного микрика.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 15:59
сколько ____А/ч?
полярнасть____?
Вопрос поставлен несколько не корректно, необходимо указать хотя бы двигатель.
Каталог подбора батареек Подбор автомобильного аккумулятора для Renault Safrane
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 20:48
Подскажите пожалуйста: ехал - ехал и приехал... На оборотах ниже 1500 начинает быстро мигать "SERV" и значек кардиограммы и при этом на французском говорит что-то вроде "антидимораж функсинмо дисаё" это очень плохо?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 21:12
а как она помечена? А в принципе ничего нового не зажглось...
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 22:10
Насколько я знаю, неисправность лямбды отражается на холостом ходу... А у меня вроде всё как было: не троит и обороты не плавают...
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 21:29
На N7Q неисправность лямбда зонда на приборке не отражается нигде и никак (N7U - другое дело...).
А ANTIDEMARRAGE по нашему - иммобилайзер...
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 22:26
Да, спасибо. действительно translate.ru перевел как АНТИПУСК... Но двигатель-то запускается и не глохнет...
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 20:10
If a fault in the immobiliser system is detected when the engine is running, the injection warning light
will flash in the engine speed range from idle speed to1 500 rpm approximately.
(NT2639A)
Переведу примерно так: "Если неисправность иммобилайзера обнаруживается при работающем двигателе, индикатор неисправности системы впрыска будет мигать в диапазоне скоростей двигателя от холостого хода до примерно 1500об/мин"
