Текущее время: 15.07.2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 14:46
who писал(а):
alex_fish писал(а):
Рвутся провода.
В коробке с релюхами провода. Берешь иголку и прокалываешь изоляцию,
либо аккуратно ножиком счищаешь кусочек. Это и значит "подключиться".
И прозвонить от разъема под левой (от водителя) фарой до этого "подключения".
Только потом заизолировать хорошо!!!
Сегодня прозвонил провода -- обошлось без прокалывания и надрезания изоляции -- от разьёма до разьёма: целые они... Так что или дальше на пути к БУ климой или сам датчик
Как вариант можно проверить до БУ и до климата, но маловероятно.
Скорее всего датчик.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 1:59
Приветствую всех.
Я новенький, купил вот Сафран.
Немного поездил и у меня зажглись лампочки:
1. Контрольная лампочка АКПП
2. Контрольная лампочка нарушений функций электронного управления(БД)
По первой лампочке, она то загорается то гаснет...Уровень масла нормальный. Недавно меняли..Какой косяк. И что делать? Посоветуйте какой диагноз и как лечить.
По второй. Когда заводишь горит, едешь моргает, а на средних оборотах тухнет...Что за неисправность и как лечить.
Сильно друзья не ругайтесь, я тут новенький, допускаю то, что где то, что то не так спрашиваю. Вы уж простите...
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 6:07
Приветствую, для начала в подпись пропиши - какой у тебя Сафран, так ребятам будет понятно про что речь :-)
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 11:29
Понял, вроде исправил.... Помогите если не тяжело...
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 11:46
У меня было подобное не так давно (прочти несколько страниц этой ветки раньше) прошло само собой после снятия клеммы аккума
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 14:49
Спасибо.... буду знать, ща попробую....
Видать е много владельцев данного авто...
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 21:46
rudzv писал(а):
Подскажите, если ремень вспомогательного оборудования пустить мимо ролика с пружиной (амортизац.), естественно подобрав ремень короче, какие могут быть последствия. Дело в том, что у меня заломало болт крепления ролика, остатки которого выкрутить не получается. Или предложите другие варианты. Заранее спасибо.
Отвечу сам. Поставил ремень длиной 1725.уже проехал около 1000 км. Проблем никаких не заметил. Единственное: нужно немного сильнее натягивать ремень, т.к. сектор касания ремня со шкивом коленвала становится чуть меньше.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 23:31
Поздний визит. Потребовался комплект поршневых колец на N7QH 2.0, номинал. Помогите с информацией, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 23:37
Номер двигателя или дату выпуска машины в студию.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 9:34
номер двигателя по паспорту: 710976293;
год выпуска: 1997
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 9:42
в догонку к вышеспрошенному:
комплект поршневых колец 7438610012;
шатунные вкладыши + коренные вкладыши (номер , кажется, 8438610014)- тоже не могу найти даже на Exist.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 10:21
Уверен что кольца именно 7438610012? Каталог дает 2 номера (7438610012 и 7438610026), с разной толщиной маслосъемных колец.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 11:08
связался с ремонтером: по его данным 7438610026 - это поршень в сборе. Просит 7438610012 (кольца), 7438610013 -шатунные вкладыши и 7438610014 - коренные вкладыши.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 11:18
Я бы все таки копал в вольвонаправлении
http://www.motorzona.ru/shop/model.0/pa ... ld-engn=-1
Порядок цен там совсем другой, да и с неогригиналом попроще будет.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 18:27
Sedy писал(а):
валерасан писал(а):
при замене рулевых наконечников обнаружил ощутимый люфт рулевых тяг
кто-нибудь сам менял рулевые тяги(не наконечники)
к чему готовиться,какие засады?
Скорее всего шары разбиты, открути тяги и восстанови их в мастерских. (у тебя по идее должно колесо шататься, когда шары разбиты). кстати эти тяги с шарами стандартные и подходят от всех реек сафрановских, буть то японские или европейские, сам менял а также и восстанавливал шары.
Таже беда, подскажите как востанавить шары?
И еще, рулевые тяги левая и правая одинаковые?
