Текущее время: 15.07.2026 6:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 13:35
Скорее всего моторчик сдох, снимать ничего трудного. Он закисает, там маленький сальничек и он начинает пускать, нужно забрызгать вдхи внутрь и провернуть его, разработать. А потом в отработку его погрузить полностью на пол часа. Я именно так и делал. В другом случае будет всёравно закисать если каждый день не использовать его.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 23:39
Посоветуйте высоковольтники :-?
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 6:05
Хорошая штука, надо брать!
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 8:16
:mrgreen: :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 9:40
Мужики, может кто подскажет, у меня спидометр живет своей жизнью, то работает то нет. Может километров 10 показывать потом 100 не показывать, по дороге включится поработать пару километров и опять отключится. Езжу пракически по тахометру и навигатору, достало уже. На коробке нашел датчик, снял почистил от него идут три провода куда ????? снял приборку все контакты почистил, стрелка не цыпляет, даже сервопривод немножко промазал маслом для часов но всеравно он живет своей жизнью. Закономерности никакой правда заметил, что по утрам когда машына холодная чаще включается, такое впечатление, что гдето плохой контакт. Может кто подскажет куда идут провода от датчика коробки или схемку подбросит буду признателен.
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 9:45
Два провода это подводится питание к датчику ("+" и "-"). Третий провод сигнальный - идет прямо в приборку на 21 ногу синего разъема.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 9:55
maxim101 Спасибо большое !!!! буду искать.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 17:24
А какой аккумулятор идет на Сафран с движком n7q ? Где можно глянуть? Спасибо.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 20:14
Если не ошибаюсь, то 62 А/ч. Хотя у меня акум. стоял на 60А/ч, пока не сдох....
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 20:38
vovan писал(а):
Мужики, может кто подскажет, у меня спидометр живет своей жизнью, то работает то нет. .
Такая же фигня.
Во купил себе геморрой...Каждый день сюрприз от машины...
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 20:53
http://www.boschbattery.ru/main/catalog ... l_id=30082
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 0:39
По диалогису в зависимости от кода оборудования либо 60Ач/600А либо 70Ач/720А. Из личного опыта советую выбирать по пусковому току. Стоял Исток с рекомендуемой емкостью 60Ач но пусковым 480А (нужно вроде 540) и зимой крутил неохотно (слышал как дизеля взлетают на пуске - завидовал).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 10:49
:oops: может кому сафранчик нужен в подписи? детские болячки пофиксены, из проблем наверное серьезных ничего и нет, расход до 10л даже в условиях города при довольно агрессивной езде. в ЛС если кто решится...
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 13:14
Все верно. У меня такой же и тратит столько же. 10,3 литра.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 13:49
А сколько же тогда на трассе? :shock: пять чтоли?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
