Текущее время: 12.07.2026 6:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 16:13
Реле центрального замка видимо. Вызывайте спецов, а потом искать неисправность
все равно придется. Плохо, что в новых машинах ключом нельзя открыть.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 16:17
vadjos писал(а):
Ну а как же без сигналки?? Угонять будут и не услышишь а так хоть всёж душе спокойнее!! А на счёт того что електроника глюковая это точно!!
Кому она нужна -угонять??????
Ты статистику угонов посмотри -на каком месте там Рено??? А Сафрана там вообще не видно. :mrgreen:
Да и не успеешь добежать ежели что, а если и успеешь еще и по башке получишь. Хотя в качестве морального самоуспокоителя -сигналка помогает.
Если как ты говоришь при попытке открыть ключем замки дергаются -попробуй сразу как щелкнули -потянуть за ручку. Может удасться поймать момент -и откроешь.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 16:24
SergPU
Да они и так всегда в защёлкнутом состоянии так и находятся, просто когда ключём поворачиваешь по часовой то они ещё больше вниз пытаются сдвинуться, а если против часовой поворачивать ключ то ноль эмоций!!
Aleksey
Слушай а если эта цепь ЦЗ защищщена, то там мог предохранитель сгореть, а он находится в салоне или под капотом я уже не помню!! Если под капотом то пол беды а если в салоне то *****!! А крючком там как нить никто не пробывал никогда открывать??
Щас только что с автосервиса звонили сказали что тоже не возьмутся делать! Говорят это нужно буксировать и там смотреть уже!! Они думали что акум сел!! Я говорю если бы он просто сел я бы от счастья прыгал!! Писец короче полный!!
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 16:28
Угонять? Я под стол упал :)
Врядли. Верятнее всего, таким образом замок можно сломать совсем.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 16:37
Да не полный. По колесу постучать мона, стекло протереть :P
Тут темка где-то была: типа вскрыть Сафран. А пробовал кто: реально дотянуться до троса капота, если левый поворотник выломать?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 17:21
Люди. Вы что, никогда не вызывали службу вскрытия замков ? Это ж работы на пару минут всего. Откроют любую машину за пару минут без всяких последствий и проблем. А там уже делай, что хочешь: гони на сервис, открывай капот, разбирай двери и т.п.
Или это хобби такое - самолично "левый поворотник выломать" ?
Renault Safrane 1994 2.2 12Vi
Renault Safrane 2000 3.0 Initiale Paris
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 17:24
а если в лему или в деревне?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 17:49
Всё ребятки!! :D Открылся поганец!! Ещё пол часика ключём потыркал, покрутил в разные стороны и вот язычёк на водительской двери еле еле по тихонечку поднялся!! Потом все двери изнутри пооткрывал и с брелка нескролько раз всё работает!! Мистикак какая то УЖАС!! :shock: Всем спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 17:52
vadjos
А разве в передних дверях есть язычек???
У меня нету :oops:
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 17:59
SergPU
В первых были.
В данном случае, я так понял, автор только собирался ехать на дачу. Значит в городе. Ну а если в лесу, то ой.
Ты эта, смотри. Я б не закрывал пока не починил. У меня на Новый Год тоже ЦЗ глючил. Самопроизвольно закрывался и не мог открыться потом. Но там проблема была в контакте, который на потолке для закрытия изнутри. Коротило что-то, вот он и не хотел открывать.
Кстати, может и у тебя такая причина. Тогда ЦЗ ведёт себя очень похоже. То открывает, то нет.
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 18:42
Bacёk
Ага точно!! В нём и была проблема я с потолка всё снял и провода с шоколадки повыдирал и заизолировал и на место всё поставил!! Теперь кнопка не действует! Она кстати мне и не нужна!! Только что бы девки не выпригивали раньше времени!! :)
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 21:30
так у тебя похоже через антенну вода попадает на эти платки, проверь ,а то что б чего не вышло плохого в следующий раз.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 17:22
Как снять дворники полностью на сафране?? Открутил шайбы а дворники со штырей не снимаются! Хочу жабо снять что бы поменять фильтр салона.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 17:30
vadjos
Чтобы поменять фильтр -не надо снимать дворники. Просто отогни жабо и меняй -я так себе и адаптер под фильтр ставил.
А дворники наверное прикипели -у Рено есть даже спец приспособа -съемник для поводков.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 17:40
Снимать дворники не надо!!!!!!!
