Текущее время: 15.07.2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 15:00
У меня было подобное, тока диск справа был стерт в виде канавок разной глубины и ширины -- оказался подклинивший рычажок ручника после разработки и смазки ВД 40 на ТО сказали, что тормоза отличные
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 15:21
Такая же картина имелась в наличии, только клинили рычажки ручника на обоих колесах.
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 0:20
Дело в том что у старых дисков была волнистая поверхность, почти покоробленная. Мне кажется что и у этих такая судьба будет. Супорта брембо а фигня какая то получается. Поршень нормально ходит, не клинит, колёса нормально крутятся, колодки не трут. При затягивании ручника цилиндр нормально выходит, нормально возвращается при отпускании. Почему так паршиво трёт?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 8:16
Могут клинить направляющие. Тогда внутренняя колодка будет нормально прижиматься, а наружная не особо.
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 14:20
направляющие тоже нормальные, каждый год смазываю.
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 14:31
600 оборотов для дизеля это ооочень мало ,где-то читал в зависимости от комплектации в сафране ХХ должен быть от 750 до 850.....
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 21:38
Сегодня поменял заднюю подушку двигателя. Примастил от Пежо 406 за 250 р.рублей. Удары при переключении пропали и исчезли вибрации от мотора)) При замене обнаружили порванный пыльник р. рейки и сказали что рейка пострадала. Есть ли ремкомплект на эту рейку?
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 19:59
Ремкомплект на рейку конечно есть,в районе 100 американских рублей.
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 20:36
http://www.emmetec.ru/spareshop/159?mar ... #spareshop Это ремкомплект фирмы Emmetec для рейки SMI.
Так же нашел возможность заказать такой комплект у себя на работе, стоимостью 2370р. В наличии 10 штук.
Правда, на данный момент, необходимость в нем отпала, т.к. установил б/ушный сервотроник (спасибо Cit за саму рейку, Максу101 за транспортировку и веру в людей :) ).
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 16:39
Кто подскажет - что это за штука находится позади коробки воздушного фильтра?
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 19:38
Акустический резонатор.
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 20:43
Его назначение?
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 21:26
кто подскажет-тросы ручника менять как? салон нужно будет разбирать?
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 13:07
acceptor писал(а):
Его назначение?
В воздушном тракте двигателя N7Q два резонатора и один глушитель...
Назначение этих прибамбасов во впускном тракте такое же, как и аналогичных деталей выпускного тракта - уменьшение шума и пульсаций давления .
СообщениеДобавлено: 4.09.2011 14:08
Доброго дня Сафрановоды подскажите где можно купить нормальный лобовик может кто менял поделитесь информацией!!!
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
